楼主: 冬天sz
孔内倒角---[图,请教]
 楼主| 发表于 2007-3-1 09:53:09 | 显示全部楼层
Re: 孔内倒角---[图,请教]
谢谢3楼4楼的意见.但是那样的话是不是速度太慢了?40000件的月产=4万X6=24万/22天=每天=1万多.
发表于 2007-3-1 10:29:27 | 显示全部楼层
Re: 孔内倒角---[图,请教]
可做一个90°角的6点组合的钻头,6个钻头可同时径向移动,这样可同时倒6个孔的内边倒角,效率可提高。你的生产量要求可以完成。
 楼主| 发表于 2007-3-1 11:03:46 | 显示全部楼层
Re: 孔内倒角---[图,请教]
我现在是做的这样的刀具
发表于 2007-3-1 11:40:32 | 显示全部楼层
Re: 孔内倒角---[图,请教]
毛刺的问题的确很费力,我们这里也有这种孔,精度不高所以只是做了一个与工件内孔配合的冲芯,钻孔加工完成后用冲芯冲一下。不知是不是适合你这里的要求。
发表于 2007-3-1 11:45:42 | 显示全部楼层
Re: 孔内倒角---[图,请教]
原帖由 随浪 发表" T& D: a+ b# q9 l( g) v 我现在是做的这样的刀具
( X2 ]' ?: j# Q0 A
楼主的图很不清楚啊,还有这句话不太理解,您是做这样的刀具的零件还是用这样的刀具来加工呢?呵呵。
发表于 2007-3-1 12:05:11 | 显示全部楼层
Re: 孔内倒角---[图,请教]
以色列的去毛刺刀,我用过。适合于比较软的材料,像;铝铜等,太硬的不行,慢而且费劲效果还不好。建议采用自制的涨轴类工具,像楼上的所述。
 楼主| 发表于 2007-3-1 12:45:50 | 显示全部楼层
Re: 孔内倒角---[图,请教]
照片是两面的情况,用小齿轮带动倒角器,工件靠在A面上往上推,效率还可以,我想知道还有没有更好的办法.
发表于 2007-3-1 14:21:39 | 显示全部楼层
Re: 孔内倒角---[图,请教]
如果可以的话,我可以帮你设计个专门的机器!有意的话请回贴!
 楼主| 发表于 2007-3-1 14:58:23 | 显示全部楼层
Re: 孔内倒角---[图,请教]
谢谢浪卷云:/ p6 `7 x4 [; S  s! ~
       我现在用的倒角的简单的装置成本500元左右,加工的成本大约0.05元,但是倒角的效果不是很好,在考虑加工成本的情况下,如果有更好的办法,大家就来探讨探讨。
发表于 2007-3-1 15:55:01 | 显示全部楼层
Re: 孔内倒角---[图,请教]
孔内的倒角是否有其他用途,还是仅是为了去毛刺?在满足无毛刺的要求下是否可以不倒角?
GMT+8, 2024-11-29 22:44 , Processed in 0.056298 second(s), 15 queries , Gzip On.
