楼主: wendy8314127
下图两图的标注方式有区别吗,有哪些区别?
发表于 2013-6-25 19:13:56 | 显示全部楼层
第二种才是老师教的,第一种才是工厂教的。
反过来了吧!!!  发表于 2013-6-26 09:13
发表于 2013-6-25 19:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
看你产品的要求了,第二种要求高很多,
 楼主| 发表于 2013-6-26 08:47:58 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2013-6-25 16:10
) b: m* u1 E* i: L" N谈不上什么错不错吧,关键得看你产品的定位和基准要求。
# {) O- J/ |" y7 ]两种标注方式,对应的加工方法肯定不同,请问大侠两种标注分别怎么加工和检测?; s6 v* J8 Y  y3 o) e1 |3 U. h8 Q
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:13:13 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2013-6-25 18:35 9 e" w' S; I( P) u" ^
两种都没有错误,而且加工时是按照一样的工序,都是先画中心线,然后以中心线为基准铣左右两个缺口,但是第 ...
; N9 J+ u3 |7 T3 e, |, B谢谢!终于见到和我看法一致的了,我也这么认为的,只是不确定。还有测量检测的时候是如何检测的,请赐教?
" h+ E. \' R. x% z# _0 p还有当左右两边两边板比较粗糙的时候,或者没粗糙度要求),如何找到中心线?从而进行检测,加工0 E# S( j4 z# t! m7 q- Y
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:14:27 | 显示全部楼层
筱玉、 发表于 2013-6-25 19:48
8 {! Y" {3 y" Q0 C/ L看你产品的要求了,第二种要求高很多,
- K7 Z# C& x' o/ \# }第二中要求更高??依据是什么,看清楚都有中心线) |7 O  J# t; L- A2 b
发表于 2013-6-26 09:52:17 | 显示全部楼层
主要是看你基准面的位置!
发表于 2013-6-26 10:51:28 | 显示全部楼层
. m) X5 p/ }( c
wendy8314127 发表于 2013-6-26 09:14 - L' b3 ]! q; p/ ?' W% e
  C+ e' @2 L* A% ?* F, c+ ?# }- t# I0 H# l. \) _$ N
虽然都有中心线,但第一种只有一个尺寸要求;第二种,虽然累积误差的范围一样,但每一刀的误差要求小一半。& N7 h/ H! l& v/ Y3 L- l3 A3 B
要说加工的话,第一种标注,对好刀,加工第一个槽后,可以直接跳到第二槽接着做;第二种标注方法,严格来讲,是先加工一个槽,然后回基准,再加工另一个槽。
6 q" C# D, d' ?9 O9 p& \% Y& B, ~5 U+ @3 m' T' O# y- D% _& U
一般来讲,第一种标注更常用吧。
- V' W: }% T! _
发表于 2013-6-26 11:26:02 | 显示全部楼层
对于对称结构的零件,第一种标注方式是比较常见的,个人以为也是比较合理的,表示以中心线为基准加工左右两个矩形槽,加工后两槽关于中心线对称。
发表于 2013-6-26 11:31:27 | 显示全部楼层
怎么感觉是一样的,有有些基准区别
 楼主| 发表于 2013-6-26 12:10:34 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2013-6-26 10:51
' x# l. T0 o  U( z( _虽然都有中心线,但第一种只有一个尺寸要求;第二种,虽然累积误差的范围一样,但每一刀的误差要求小一 ...
3 a, p5 A4 G! Q5 C8 u. i
谢谢!
: A  z5 k1 T8 l, D关于误差要求你说的很好,也容易理解。+ m( s6 E4 Y# M4 R% a9 b; \: k
第一种加工后其实还意味着两槽要关于中心线对称,而第二种没有,如果加工完第一个槽后,直接根据尺寸加工第二个槽,对称度的要求就很难实现,如何来体现这个,你说呢?& o$ M! I7 S4 V: F7 `
GMT+8, 2024-11-19 16:25 , Processed in 0.052410 second(s), 16 queries , Gzip On.
