查看: 2145|回复: 4
一些钢材重量的计算公式
发表于 2013-6-25 13:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材计算公式1 u1 P) I6 Z8 O1 d- o' ]* z
. L' p- D4 H( w% f; U6 m
1、 圆钢每m重量=0.00617×直径×直径
' B9 _$ e4 l/ }3 h& {2、 方钢每m重量=0.00786×边宽×边宽 ; c5 Y, a) U4 f4 o  w
3、 六角钢每m重量=0.0068×对边直径×对边直径 / }. Y4 B) H& k' `/ q" C
4、 八角钢每m重量=0.0065×直径×直径
6 b& ~# K& S, g2 i& f" v4 X6 M5、 螺纹钢每m重量=0.00617×直径×直径
3 A6 |0 b& _( M, G6、 等边角钢每m重量=边宽×边厚×0.015
7 x$ |2 a! T" ]" E5 o# j' ~8 `7、 扁钢每m重量=0.00785×厚度×宽度
0 b: n, Y5 w- P- V: H" {2 v8、 无缝钢管每m重量=0.02466×壁厚×(外径-壁厚) 3 |( Q7 k! k$ N' [& u( X+ Z+ K
9、 电焊钢每m重量=无缝钢管 $ d) A" j* e6 T! b/ @) ~# b1 r
10、钢板每㎡重量=7.85×厚度 # c9 F1 _. o5 B( n0 p' Q" v7 Q$ S
11、黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚) + E2 T/ B+ H7 A/ N& X! Q" F4 y
12、紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)
  a) b0 j3 s' T" m1 V3 B" h& g, \# X" e13、铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度 8 w, ~: o' ^0 u: y7 W& Q+ {
14、有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37
0 B( H$ F, I, r1 C: F& a15、有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度
! X% U+ w9 |  v- H* b方管: 每米重量=(边长+边长)×2×厚×0.00785 $ Q" T& L2 P. G- A4 K+ j
不等边角钢 每米重量=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
  I' L1 z/ f+ [% `6 ~( C3 Q工字钢 每米重量=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
6 V/ A& _9 R  U  K, W槽钢 每米重量=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
. [9 a" q  j# E6 U3 q0 l2 x$ }1 |- y4 N7 {# d# R" a0 [6 g' I$ e3 F2 p
Michael0576 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-6-25 15:52:37 | 显示全部楼层
我把这个做成EXCEL的了,只要输入就得出重量了
发表于 2013-6-25 15:58:48 | 显示全部楼层
LZ, 单位呢?忘记贴了?
“一目了然”?我没这个水平。我是计算了一下才知道的。  发表于 2013-6-25 16:21
单位一目了然,不贴也应该能看明白吧  发表于 2013-6-25 16:03
发表于 2013-6-25 16:24:56 | 显示全部楼层
我来画蛇添足吧。
& }. v- x: D$ g( p  T- c- ^3 [hitzek77大侠默认重量单位是千克,尺寸单位是mm。
哦,单位还有不一样的,是哪个公式?觉得LZ应该标上单位。  发表于 2013-6-26 11:58
上面的不是都一样的  发表于 2013-6-26 08:09
发表于 2013-6-25 17:16:05 | 显示全部楼层
这个UG可以一下测出来的
GMT+8, 2025-2-25 12:45 , Processed in 0.057734 second(s), 20 queries , Gzip On.
