查看: 3549|回复: 15
各位朋友好,小弟有一个关于CAD尺寸比例的问题请教
发表于 2013-6-25 11:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:是我在CAD中按照1:1来画的图形,图框用的也是A4的1:1,但是再打印在纸上的时候用直尺量了一下100的尺寸只有95,R40的尺寸是R36.请问各位该怎么解决把它改为实物与图纸尺寸一致????
发表于 2013-6-25 11:46:16 | 显示全部楼层
打印机边线保护。经常的事。所以大的研究所都是拼图打印。
对对对  发表于 2013-6-25 14:10
正解!  发表于 2013-6-25 12:58
发表于 2013-6-25 11:47:38 | 显示全部楼层
记得当初一个非带我们的课设老师指着图骂我们不按比例画。当时喷他的心都有。
发表于 2013-6-25 11:51:28 | 显示全部楼层
图框改成A4的尺寸?
发表于 2013-6-25 11:54:21 | 显示全部楼层
打印时将布满图纸取消,选1:1打印即可,我以前做天圆地方的样板用了好几张A4纸拼接出来的
选1:1打印是正确的。  发表于 2013-6-25 12:31
发表于 2013-6-25 13:00:18 | 显示全部楼层
恩 应该是因为 布满图框打印的原因  我以前也遇到过
: f) j6 k1 A: i8 _+ U
发表于 2013-6-25 14:05:54 | 显示全部楼层
我们这也是这种现象
 楼主| 发表于 2013-6-25 15:34:35 | 显示全部楼层
飞火溜冰 发表于 2013-6-25 13:00 3 F( u- `2 O4 e; `0 l
/ N+ V) C) y  i5 Q$ K9 U多谢各位..问题解决了
9 v  ~9 S/ {' k
 楼主| 发表于 2013-6-25 15:35:09 | 显示全部楼层
lyzsz123 发表于 2013-6-25 11:54
( s& M' j( J* j打印时将布满图纸取消,选1:1打印即可,我以前做天圆地方的样板用了好几张A4纸拼接出来的
  P/ g" `8 R' }; K$ T4 ^
多谢
 楼主| 发表于 2013-6-25 15:35:47 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-6-25 11:47
% d- r9 V* e2 H, |  M8 ~$ ]记得当初一个非带我们的课设老师指着图骂我们不按比例画。当时喷他的心都有。
: `) H/ u3 S# G# {5 A6 X$ y当时怎么不喷他!
GMT+8, 2024-11-24 14:48 , Processed in 0.058086 second(s), 23 queries , Gzip On.
