查看: 5947|回复: 17
打算4万多买一台普铣,3万刀具,单干
发表于 2013-6-25 11:26:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
就一台NT40刀柄的铣床,改成BT40,刀具全用台湾的数控的,主要做小批量的精密铝件,直接和加工中心竞争,这样存活的机率大吗?精密型的铝件什么厂用得多?
发表于 2013-6-26 16:13:19 | 显示全部楼层
精度能保证?
 楼主| 发表于 2013-6-26 21:01:05 来自手机 | 显示全部楼层
能,除了异形不能做,其他都可以,只要用好刀,精度没问题,加工中心换刀还没我手工快,对于单件来说,加工中心对刀加编程的时间我已经做好了,小批量绝对有优势
 楼主| 发表于 2013-6-26 21:09:42 来自手机 | 显示全部楼层
再说做铝件对机床刚性要求不高的,电子尺已经精确到5秒了,因为用人工智能,丝杆间隙=零
发表于 2013-6-27 06:47:23 | 显示全部楼层
走小批量个性化的非标路线完全可以,
发表于 2013-6-29 09:07:02 | 显示全部楼层
适合小批量生产的,就如数控还不能完全取代普车一样道理。关键是业务,可交朋友的话QQ648521263
发表于 2013-7-7 16:48:17 | 显示全部楼层
上次遇到过一家这样供应商,专门做高精度的铝件,也是普通铣床,比数控快,精度可以和数控比。
发表于 2013-7-9 11:03:34 | 显示全部楼层
m12345678900m 发表于 2013-6-26 21:01
$ z* u5 U+ Y1 L7 b: \# J, A能,除了异形不能做,其他都可以,只要用好刀,精度没问题,加工中心换刀还没我手工快,对于单件来说,加工 ...
* n8 z9 H6 S$ d" `. j" x4 W1 j7 @" ~* m你在开玩笑吗?加工中心没你手工换刀快。长见识了
9 B3 p- c  o8 m: M% J+ v
他估计是连刀库准备时间也算在里面了。  发表于 2013-7-12 22:25
发表于 2013-7-13 16:02:04 | 显示全部楼层
仁兄哪里的,思路这么集中
发表于 2013-7-15 15:49:14 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-22 10:59 , Processed in 0.059612 second(s), 15 queries , Gzip On.
