振动筛溢流的细度,通常是指小于0.074毫米级别的重量百分含量。于分样筛的筛网,在加工制造时较为粗糙,因此筛孔大小不如标筛精确。因此对分级溢流细度的检查,就是用筛孔为0.074毫米(200目)的标准振动筛,对矿浆试样进行筛析。共筛下重量与试样重量之百分比,就是被检查的矿浆细度。由根据一些选矿厂的统计,对同一个样品,分别在标准振动筛和分样振动筛上进行筛析,其细度相差2-8%,即标准振动筛的细度低于分样振动筛2-8%。
* P" L' w4 O2 Z1 U& }4 L" J1、对直线振动筛分级溢流细度的测定,分以下步骤:0 g8 e$ ~$ P8 N! g; \! C- L
(1)按取样要求采分级溢流样品,盛满容积一定的浓度壶;. ]( ~ O. o, i6 n) ^# E' Z% T; R
(2)称重,记下壶加矿浆重量;' A& E% u g8 S5 a9 T: S) L
(3)将浓度壶中矿浆试样,全部干净地倒在筛孔为0.074毫米(200目)的标准筛中进行湿筛。若固体含量多,一次倒入筛中的量太多,可分几次倒入,直到小于筛孔的筛下粒级已筛净,即筛分终点;
! G* I: X. v, D. V3 o+ w(4)将筛上物重新倒入浓度壶中,并注满清水;& g; W2 j9 O; H
(5)再次称重,记下重量;* B/ n N( n; m+ O" D
(6)根据第一次称重的壶加矿浆重量,即可在浓度表上查出矿浆浓度,并记下其中的固体(即矿石)总重量; m; p' r3 ?; ~3 h
(7)根据第二次称重,由浓度表上查出筛上固体(即矿石)的重量。
) Y1 X8 Q# C R( q(8)筛上固体重量与固体总重量之百分比,就是矿浆中大于0.074毫米级别的含量;
9 A( G, j& n+ U$ Z3 W, s(9)矿浆细度可由公式(9 — 7)求得:
4 W' T/ \# ^# j' A z5 X% r矿浆细度 =(1-筛上矿石重/矿石总重)×100% (9 — 7)
8 M+ t0 z1 v, g* s4 ?+ F H h2、若没有编制好的矿浆浓度查对表,那么筛上粒级的百分重量,可由以下公式进行直线振动筛的溢流细度计算。
0 k( x) ~# j; q- M# E8 {* Eγd = {[q-(V+g)]/[Q-(V+g)]}×100% (9 — 8)& J/ r2 {/ `) j$ a. F0 v
式中 γd——筛上某粒级重量百分比,%;/ ~; d1 d# o+ s- o9 N& e: [
Q——直线振动筛筛前矿浆重加容器皮重,克;5 }2 M* H: U; X" P9 @9 I
q——直线振动筛筛后矿物重加水加容器皮重,克;( F h( C! L6 }0 `& R* @- I1 L
g——容器皮重,克;$ e U1 t z: l# A' n
V——矿浆在浓度壶或量筒中所占的容积,毫升。 |
