楼主: 天思
电加热器总功率选择的计算
发表于 2007-10-14 10:19:41 | 显示全部楼层
关于烘房加热功率
首先要确定烘房的加热空间,然后就是要知道加热工件的质量和生产量.至于加热的控制方式是不重要的.如果知道以上的数据,加热功率就好计算了.QQ:285036842
发表于 2007-10-18 08:42:56 | 显示全部楼层
原帖由 天思 于 2007-4-4 18:21 发表
$ {6 V6 {7 J$ }0 [1 W  g8 u土豆weer 网友你好!
( `9 O: Q; v( ~' N/ |$ ]  你的设备是用于什么用途的,高温房的体积容量多大?线速度是多少?加热多长时间?
2 i7 a: h% {+ P! b我估计你所需的电加热功率要大于24kw以上,能提供以上数据才能确定下来。
; y4 k/ R5 X% i2 T' B- }( k
; I. U, W- p  N
天思大侠
& v7 k0 d* h: T! B- L以上所说的“线速度”是指什么?
; V2 D& Z' h4 ]能否解释一下/& [, O& C) [2 ]% g) `+ W
谢谢
发表于 2008-6-22 21:27:27 | 显示全部楼层
请问
我现在需设计一加热房,尺寸18mX3.2mX2.5m(LXWXH),要求从10度加热到60度用时12小时,并保持在60度。墙体采用100mm厚岩棉彩钢。准备采用电加热鼓风加热。请问加热功率选多大,哪位愿意承包此工程。急
发表于 2008-6-27 20:32:32 | 显示全部楼层
楼主你好: 7 e  ?% p* z8 C; h. z
公式中,q损  — (保温)材料在设定温度下,单位面积上的热损失量。 (Kwh/m ); |) H: p5 ^0 s3 ~- P  l+ R
% F2 U$ C3 |. p- R( }8 t- r
q损怎么选择?
发表于 2008-7-27 12:04:00 | 显示全部楼层
电热设计资料
1 A* F  d! c6 L* {9 l
. W/ f/ k/ J* U) t' t- n计量单位 ! a9 U+ B0 ~. d/ \/ B" O! _4 ~  W
  1.功率:W、Kw 1Kw=3.412BTU/hr英热单位/小时=1.36(马力)=864Kcal/hr
% s' h' U& K- k* [( h) S  2.重量:kg 1Kg=2.204621b(磅)
: S" `0 w; ^" [) x2 P+ z% M- Y2 h  3.流速:m/min
( |( V, K/ I* {( D7 B$ r5 J* {% f+ x  4.流量:m3/min、kg/h   ) n$ R% \- i% ]" {% v! D% O
  5.比热:Kcal/(kg℃) 1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.°F=4186.8J/(Kg℃) ! [" H- g  m7 O( c
  6.功率密度:W/cm2 1W/cm2=6.4516 W/in2
9 ~5 e6 Q# O" A! ^0 @6 E  7.压力:Mpa
. }/ H& w' k' }( A  A' f  8.导热系数:W/(m℃) 1 W/(m℃)=0.01J/(cm s℃)=0.578Btu/(ft.h.F)
# B* z' Q- h( @9 t5 G3 _  9.温度:℃ 1F=9/5℃+32  1R=9/5℃+491.67  1K=1℃+273.15
1 w$ p) e; v$ x. b$ Y  @! b& Z- ^, X" X
电加热功率计算
: ^, o1 _/ g& {. ^加热功率的计算有以下三个方面:
8 x8 z6 B; @5 W% h8 }● 运行时的功率 ● 起动时的功率 ● 系统中的热损失
( l2 D6 q' r8 H! f3 q7 a" t" @   ( W. c! |! t% s2 C$ \+ [( r, T
所有的计算应以最恶劣的情况考虑:
( g' `# N+ m2 Q, Q) m+ w' v* x: x● 最低的环境温度 ● 最短的运行周期
0 ?2 L6 S' z$ n! K) M' |) n● 最高的运行温度 ● 加热介质的最大重量(流动介质则为最大流量): E5 w1 |: {" _6 H# t: D, K
  g* Z, M; ^, }7 b* h& K3 o4 I
   n; Z3 O2 b9 O( _
计算加热器功率的步骤; H2 n: {) q9 m, [) q2 Y
● 根据工艺过程,画出加热的工艺流程图(不涉及材料形式及规格)。
) d2 K8 m( Q& G: f● 计算工艺过程所需的热量。" [4 Y( X; J0 E$ k$ I
● 计算系统起动时所需的热量及时间。
! M$ K, D, j. f3 o) f) V/ W6 m● 重画加热工艺流程图,考虑合适的安全系数,确定加热器的总功率。
! A2 y0 N" W+ F9 v) @3 F● 决定发热元件的护套材料及功率密度。
7 {2 u) T' D5 @% c/ D; s● 决定加热器的形式尺寸及数量。
8 g+ n1 Z* e0 X- M, D3 Q. R● 决定加热器的电源及控制系统。
8 W: i& s/ R$ W: L' g
2 ?) z! ^" C, {! t有关加热功率在理想状态下的计算公式如下:: ]: U( ]  z6 o! d" t5 H  l# H( h
● 系统起动时所需要的功率:
' r1 i+ t" }8 {$ ^% P0 `. g% m9 E# y1 x& H
/ c  q8 A0 J6 Y1 g* t
$ v3 i, T3 d0 i+ p9 T" j9 S4 U7 Q8 n+ R* ^; V5 P6 \0 x
● 系统运行时所需要的功率:
' G' C% T5 `6 p; ~# ~4 f4 b) x/ F: Z# d4 v/ C) o
* t1 @. V! k3 [8 }2 c8 |& H 6 G8 M) _: P- ]5 C
加热系统的散热量7 e' m6 B4 s3 k& i" t
● 管道+ E9 S' S9 ]6 y! ~6 F
 3 F% M) d# _% ^
 ; x4 `+ v7 P9 _( t" p5 X" M. m" m
● 平面& P2 B5 C6 G( f0 c
  `& k* A% ?- j7 [, e- S
2 K+ h8 Q3 v& h) D9 E5 ?* L- o1 z8 K$ R- ?1 o6 P* i( e: z9 |
0 S* i5 j9 m  F* I式中符号,含义如下: 0 p9 e5 l# @! d! f/ z% Y5 E
P 功率:kW Q 散热量:管道为W/m;平面为W/m2
- R! j& ], j. B. wm1 介质重量:kg λ 保温材料的导热数:W/mk
) s/ A0 @( r" p" f8 h; i/ jc1 介质比热:kcal/kg℃ δ 保温材料厚度:mm6 i6 s$ |0 N9 @1 @0 ~( ^$ M: {
m2 容器重量:kg d 管道外径:mm
6 t9 T( j+ q! b% L7 ~9 [- n! `5 Pc2 介质比热:kcal/kg℃ L 管道长度:m: ^/ b7 w4 W) t& G, ]! H
m3 每小时增加的介质重量或流量:kg/h S 系统的散热面积:m28 q! B' H2 B6 _3 i
c3 介质比热:kcal/kg℃ △T 介质和环境温度之差或温升:℃2 C; O& O+ v7 q# z+ D
h 加热时间:h
; i3 M8 `$ a+ D  R# A) ]8 v" g& q( e5 t% f) J' c
[ 本帖最后由 我在飞 于 2008-7-27 12:07 编辑 ]
发表于 2008-9-8 21:18:11 | 显示全部楼层
3相380V的电源,35立方的烘烤房,需要30分钟加热到90度,请问下怎样确定加热器的功率
发表于 2008-9-8 21:52:02 | 显示全部楼层
原帖由 panxinghua 于 2007-5-25 11:33 发表
" A, e1 n6 n2 w' N+ U$ S5 _5 e请你以后不要发不可靠的资料,简直是害人,流量的单位应该是KG/min,怎么写成m/min,为此我损失了70万,痛苦啊!
% T/ @& ]7 F) f3 {% E# `% y8 L
好像是单位错了,还好被发现了,非常之感谢。
发表于 2008-10-10 14:12:46 | 显示全部楼层
版主好人啊,非常感谢!
发表于 2008-11-20 09:00:13 | 显示全部楼层
正在使用中,谢谢楼主!!
发表于 2009-1-10 21:41:35 | 显示全部楼层
不错,我正找这资料
我正在找这东东,谢谢
GMT+8, 2025-2-21 19:45 , Processed in 0.061434 second(s), 15 queries , Gzip On.
