查看: 4930|回复: 11
轴向柱塞泵自动泄压(派克)
发表于 2013-6-24 23:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手!1、油泵正常工作压力为23.2MPa,24小时连续运行 突然压力缓慢下降从23.2MPa 下降至7.8MPa ,有继续下降局势。轮换后解体未发现任何异常,装配完投入使用压力又正常。
" x4 X3 S* L( {$ z+ D
  }# T! @" g& E$ m3 K
, [; L. P1 C5 f9 z  I- E2 z2 B, d: p) h# l
$ B/ w, Q: j5 b/ }: ~
" a) m% G( y4 a9 Z
% b9 r2 F) S2 u补充内容 (2013-6-25 22:28):
; @3 x6 K* n7 `6 p7 q5 l持续打油!46#抗磨液压油。
发表于 2013-6-25 00:07:53 | 显示全部楼层
一直在打油?是什么油。是给产品打油吗
发表于 2013-6-25 00:08:03 | 显示全部楼层
油溫過熱了?
发表于 2013-6-25 07:11:11 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-7-4 16:27:55 | 显示全部楼层
在泵泄油口加流量计,23.2MPa 下降至7.8MPa 泄油量变化,主要油温对阀、泵的影响
发表于 2013-7-5 21:38:37 | 显示全部楼层
压力是泵控 还是靠系统溢流阀调节啊?
发表于 2013-7-25 13:03:52 | 显示全部楼层
楼主图片很好,能来个全景的吗
发表于 2013-8-13 14:19:01 | 显示全部楼层
把泵的控制阀清洗一下,派克的PV系列泵我们修得太多了
发表于 2013-8-19 16:21:40 | 显示全部楼层
newlife2012 发表于 2013-7-5 21:38 * l, l, F6 ]" B: f6 S- w, D
压力是泵控 还是靠系统溢流阀调节啊?
2 G6 g) K6 E) A1 V
这是恒压变量柱塞泵 靠泵控制压力
发表于 2014-9-20 14:38:27 | 显示全部楼层
油品清洁度 注意检查!
GMT+8, 2025-2-23 12:36 , Processed in 0.064739 second(s), 19 queries , Gzip On.
