查看: 2927|回复: 6
压电陶瓷发电,请教
发表于 2013-6-24 22:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
压电陶瓷片的电阻为8兆欧,其受到一次敲击后产生的电压为3~5V(电阻和电压均用万能表测得),从它的两极引出两条导线分别接在LED灯的两端。我想问的是为什么LED灯会在压电陶瓷片所产生的电流为(0.000375~0.000625)mA的情况下发光。
发表于 2013-6-24 22:28:33 | 显示全部楼层
拆解过过一次性打火机么?里面的点火装置就是压电陶瓷的,可以看到明显的火花,你用手捏着,还能电得你跳一下,它的电压远不止3~5V,它是瞬时电压,作用时间很短,万用表是测不出来的
防风打火机连续打火  发表于 2013-6-25 07:34
发表于 2013-6-24 23:15:59 | 显示全部楼层
等待高手解答
发表于 2013-6-25 07:34:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 yinzengguang 于 2013-6-25 07:41 编辑 $ r+ n( [0 K) F4 g7 I# K2 x. p
& l8 x7 [$ A7 m" M7 P" H) A  L% i7 j压电陶瓷可以用到超声焊接,芯片级滴% H1 z8 `: W& ?: Z9 Q
和超声波发生器连接,把高频信号转变为机械振动(逆压电效应),超声波清洗眼睛啥2 q# L% m# F. _
我这儿用到了,是产生振动的,不是发电滴
发表于 2013-6-25 07:48:21 | 显示全部楼层
yinzengguang 发表于 2013-6-25 07:34
5 G& S7 z/ H/ q压电陶瓷可以用到超声焊接,芯片级滴
4 L$ O9 V" @" m- [( f# r) j和超声波发生器连接,把高频信号转变为机械振动(逆压电效应),超声 ...
$ m- P6 Y* G) K% {
它是可逆的6 A% B: W! }' B" i, ^7 Z2 _
恩  发表于 2013-6-25 13:09
发表于 2013-6-25 08:01:38 | 显示全部楼层
因为那么点电流是以脉冲方式出现的,峰值并不低,足以点亮LED,只不过时间很短。$ ~- T' N& }3 N4 G! n+ M
若用打火机的压电块去玩,保不准能把某些LED内部击穿,再也不能用了。9 K0 h2 S7 [5 C4 E$ d
7 D: L; [0 h" s6 ~" k: S
以前玩的时候,手焊板子,感应击穿过几个LED,于是后来只用余热焊接。
+ I+ w. l" U+ s, @+ b6 S
发表于 2013-6-25 13:10:30 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2013-6-25 08:01
8 X, p0 E0 D8 |8 C( {( \因为那么点电流是以脉冲方式出现的,峰值并不低,足以点亮LED,只不过时间很短。
" z: v; |0 h, i% F; v若用打火机的压电块去玩, ...
) a( l/ ~, ]5 d, B感应击穿过几个LED?能讲详细点吗?# W$ v" E: i# W' p0 V: f5 |
恩,我也经常焊线,不过是插头的,没有技术含量,呵呵呵  发表于 2013-6-25 13:33
好几个吧,本来上机之前都是点亮过的,焊完(俺是熟手)居然TMD不亮了,于是怀疑烙铁感应电,用于热焊就OK了。  发表于 2013-6-25 13:17
GMT+8, 2025-2-25 05:16 , Processed in 0.059578 second(s), 16 queries , Gzip On.
