查看: 15422|回复: 55
这个大牛“豪克能”有了解的吗?
发表于 2013-6-24 19:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      豪克能PT金属加工技术,彻底颠覆了传统的加工技术,使机械加工技术提高到近乎极限水平,在金属加工技术领域大大领先于欧美制造业强国,可以将金属零件直接加工到原标准规定的最高等级,是机械制造领域中的一项革命性创新。豪克能PT金属加工技术的作用不仅是使零件的粗糙度大幅度提高(RA值≤0.05),更重要的是使零件的疲劳性能(疲劳寿命提高6倍以上)、显微硬度(提高20%以上)、耐磨性(提高50%以上)、耐腐蚀性(提高40%以上)得到大幅度提高(以上数据出自山东大学、浙江大学等权威实验室的测试报告),表面预置理想的压应力、晶粒得以细化,加工效率比传统加工工艺提高3倍以上。所以豪克能PT金属加工技术具有在室温下对零件冷、热多方面性能的贡献,目前世界上尚无第二项技术能像豪克能PT金属加工技术一样,能如此全方位的提高零件的整体性能。豪克能PT金属加工技术将彻底改变现有的机械加工模式,采用豪克能PT金属加工技术后,加工效率高、环保无污染无排放,品质高,完全符合“十二五”期间“提倡科技创新、加快产业升级、振兴实体经济”的国家战略。豪克能PT金属加工技术彻底改变了中国制造业自主创新乏力的局面,冲出西方强国的技术壁垒和封锁,提升了“中国制造”的品质和效率,引领中国制造从低端走向高端,使中国从制造大国走向制造强国,打破欧美国家在制造业高端市场的长期垄断。可以说,豪克能PT技术的出现使中国企业由对西方发达国家在机械制造领域的“赶”变为了“超”。. e2 G* c" X( j
      以上段子来自某公司网站介绍。$ X  V1 \( {; p: R" g8 O
  m  o) g- r' p* J" h! D0 w      以下来自度娘:
+ P) Y( D  N$ a$ z& f0 P' D  z      豪克能金属表面镜面加工,用普通刀具将工件尺寸加工到基本到位后,再用豪克能金属表面加工设备的豪克能刀具代替原普通刀具再加工一遍,即可使被加工工件表面光洁度提高3级以上(粗糙度Ra值轻松达到0.2以下);且工件的表面显微硬度提高20%以上;并大大提高了工件的表面耐磨性和耐腐蚀性。
2 y6 b0 }$ M1 c/ D- _0 Z5 I, t与传统滚压工艺相比,豪克能工艺如下:" [2 T' h" I+ S2 s: h- Q  V; j
1、在半精车的基础上一次加工即可达到镜面效果, Ra0.2以下。
: v* x3 B( |& X  L) y2、对工件作用力小,和正常车削一样,为弹性力,不到滚压力的10%,对机床无不良影响。
* x( @; E  z: m! m: v* t: d3、产生表面强化层,强化层和材料内部是连续过渡,无剥离现象,对零件性能极为有利。
" F# Q; n6 F' S. h4、可加工细长杆、薄壁件等刚性差的零件
. }( \: C0 n1 n  Y5、因是弹性接触,操作简单,能开机床的操作工就可操作加工,能保证性能达到要求。
 楼主| 发表于 2013-6-24 19:43:33 | 显示全部楼层
" m( ^2 Y! E# m+ T1 P& f9 E! w  f! A$ R* k; B5 X0 ~
) u# M2 [* d' `
. H: Y, t3 p+ z& L7 D* o+ [
特种加工来势凶猛啊。
俺已经试过快递不锈钢工件让他们尝试了。。。结果所谓的突破比普通滚压刀具效果都不如  发表于 2013-6-25 01:16
发表于 2013-6-24 19:50:38 | 显示全部楼层
好扯淡的报道,凡此种报道,最终都是没有结果,当年的伪科学都是这一派口气,打破这个,突破了那个,世界第一,全球领先,这一类的形容词充斥其间,真有技术,用这么多形容词干吗。
发表于 2013-6-24 20:26:19 | 显示全部楼层
就是一挤压刀,加了压电陶瓷驱动刀具往复振动,像脉冲作用的原理一样
! ]3 p/ a4 D: J
4 R+ I! m# E) ^7 H' G8 b吹得神乎其神
发表于 2013-6-24 20:45:10 | 显示全部楼层
不错 差点被忽悠买了把
发表于 2013-6-24 20:49:55 | 显示全部楼层
每秒3万次的超高频震动,就成了一个微型锻打机,真想搞个试试。
发表于 2013-6-24 20:54:48 | 显示全部楼层
只是在讲这个刀具好处,但是为什么好没有说,不明白
发表于 2013-6-24 21:25:56 | 显示全部楼层
我们用过,的确能提高表面质量,后来不用了,不知道是为什么
发表于 2013-6-24 21:29:51 | 显示全部楼层
最终还要看个性价比吧,合算不合算是主要的,其它的都无视了
发表于 2013-6-24 21:39:29 | 显示全部楼层
不错,降低了Rz,减少磨削工序。
GMT+8, 2024-11-26 12:41 , Processed in 0.053865 second(s), 19 queries , Gzip On.
