楼主: 我图我在
数车加工左旋普通60度螺纹应该怎样编程?请教
发表于 2013-6-30 16:49:13 | 显示全部楼层
757200942 发表于 2013-6-28 08:50
' {, [& T& u: Y7 U: R7 Y* A: b从负方向往正方向走、无退刀槽的话可以用螺纹刀先在螺纹根部直插一刀至牙底。然后再开始车螺纹
* @: X, v: H- s! ?/ j你是说自然退尾吗?就是尾由深变浅吗?那样要么写锥变直螺距要么刀反装,垫到中心高。如果实在垫不上去,就做刀盒0 Q/ g( Q" F% Y' L3 R! M+ W
发表于 2013-7-1 12:05:40 | 显示全部楼层
和正旋的起到点,主轴转向,真好相反,还有反装螺纹刀
发表于 2013-7-1 21:03:06 | 显示全部楼层
正常刀具 正常装刀 G32 从螺纹左端开始向右编一小段锥螺纹 至直螺纹底径接向右直螺纹
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:55:26 | 显示全部楼层
祭奠那岁月 发表于 2013-7-1 21:03   y* H6 m2 J' q, i& H
0 H( e* o: w* D/ @& c  H4 g不解!
发表于 2013-7-4 19:48:09 | 显示全部楼层
我图我在 发表于 2013-7-1 22:55
  |, H+ u# U8 u; V不解!
4 G7 }6 r* |( A  z4 `) a2 b
G0 X25
3 w# i9 ~* Z# k, P3 |Z-50
) W' S9 B8 \, G" g) @G1 X20$ E. `) {0 y, Y0 T: Y/ N
G32 X19 W0.5 F2.5
7 [- V; c* d8 u' d7 e7 S" TZ52 r3 e: [+ ]& |0 W4 t
G0 X25; D; m- r8 H  k! Q7 O; n
Z-50) ?1 }0 a7 t4 k- l: n. `7 X
G1 X203 w$ }4 E) B8 H1 I0 Y4 |! O
G32 18.2 W0.5 F2.5
# k' s. \: h( m4 W- P0 h: dZ5- X0 O0 W8 L3 z- b
7 a% ]: U4 J8 P$ m& @7 I- t
 楼主| 发表于 2013-7-4 20:19:37 | 显示全部楼层
祭奠那岁月 发表于 2013-7-4 19:48
# H0 P+ l1 s- L5 a- N2 V, oG0 X25
3 t9 |" @+ e2 P  @Z-50! M. N! N/ E2 O2 v
G1 X20
% C* u( y( E5 M% G; u# OZ-50时  先用G01进刀! 再用G32 车一次螺纹!后再重复以上步骤车第二次螺纹!直至车成!   这样车左旋螺纹行吗!(主轴正转、刀具正装)
( h  E2 r/ o: m/ m1 M  G0  X25
% I5 q% ~+ x  u9 e  Z-50$ o0 ^1 w3 _0 ]. o# r% ?; l. q
  G01 X19.8' N) x5 Z7 h4 c- Q4 q8 T6 U
  G32  Z2   F2.5
! a) N  M/ `, i4 H7 t: w; t  G0   X255 Y) m' V1 w% c8 Y" `' ?+ \- e
  Z-50( {  T0 R! I) G
  G01  X19.4
5 \: c! i# l" d& c) x  m7 Z4 k- f0 A  G32  Z2   F2.5
4 k- k) t) U  j8 Y4 S2 R  G0  X25
  s! m; Q2 k$ m$ _. Z& C  Z-50: a, K. ~. N7 h9 j1 x8 i* I- X
  G01  X19! N  C; E5 ^3 K( v4 }- K7 M
  G32  Z2  F2.5
% j& A4 f/ c# [* F  ............................        请问大师:这样车行吗!9 i5 B3 b% @* n9 m, i. ~# Q& u  f$ u
M20的螺纹 G1 是用来靠近工件的 不是进刀  发表于 2013-7-4 20:34
发表于 2013-7-5 18:45:49 | 显示全部楼层
后置刀架的话,要一个正刀,正转,正到负走就行了
 楼主| 发表于 2013-7-5 18:51:39 | 显示全部楼层
我图我在 发表于 2013-7-4 20:19
$ `7 p( y$ I$ F* Y) {6 G6 FZ-50时  先用G01进刀! 再用G32 车一次螺纹!后再重复以上步骤车第二次螺纹!直至车成!   这样车左旋螺纹 ...
% m& m8 V2 p, W, n0 \用G01   X方向  切入工件        再走G32  有左向右 切 螺纹!      这样行吗!/ V7 s% A8 K5 L8 S
发表于 2013-7-5 21:00:49 | 显示全部楼层
用滚丝机不行吗
发表于 2013-7-6 12:03:21 | 显示全部楼层
从左往右车
GMT+8, 2024-11-25 14:38 , Processed in 0.054278 second(s), 18 queries , Gzip On.
