查看: 5273|回复: 14
双层模具的结构和启示
发表于 2013-6-24 14:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有社友求双层模具的具体结构。很好!3 n: H' `# Z$ `  e
双层模具产生于八十年代欧美。八六年我在德国的时候他们已经开始了对双层模具的开发和应用。而且,在当时的德国技术文件上也有相当详细的介绍。
: P" y5 i+ P9 |% t5 c双层模具也有叫叠层模具的
. H: R$ N. d+ j& f' I- M双层模具主要实用于大批量的多型腔的塑料制品的生产。2 H8 h( l" c- \$ @( M0 Y
产品一般为小型的塑料制品。' D$ b- W7 P* X2 ^
由于这一的产品的特点往往型腔数很大。多的有一模一百多腔的。锁模力的需求决定对注射机的要求就必须很大。但是,反过来,注射机的溶胶量就会产生很大的浪费,从而使得生产的成本增加!为降低生产成本,双层模具就应运而生了。/ y# M% L+ M! o% X4 o" V  o% [
它的发明充分利用了注射机的锁模能力和熔胶量的需求,在提高生产效率的同时,单件产品的生产成本会降低很多!
/ z! L. M$ ]2 K* u从基本概念上来讲,双层模具就是将传统的单型腔(一边型腔,一边型芯)发展成为双型腔,双型芯模式。3 g& i! r: q  z3 Z6 ]  V( r
模具中间是具备双型腔的型腔板。模具顶出为双向顶出,一侧为传统机械顶出,定模侧则有模具辅助装置顶出。
* m9 y# M4 [- l; W双层模具的核心是其流道系统的设计
5 Q8 [$ A3 S0 Y成型部分和顶出部分和传统模具相差不大。
8 s( d8 {' V4 B4 I# d! \, }现在相当多的双层模具都是采用热流道的方法。这样做的结构相对要简单。流道系统直接和中间板(也叫主型腔板)连接,就能够完成流道系统的任务。而且,也没有通常的流道冷料的产生。# ]* O1 V! d, y; P" r
非热流道的设计就相对要麻烦很多。需要针对具体的产品做分析后确定。但是,一般来说只要有很丰富的经验,应该不是很难的事情。8 m: P+ ]. Q1 k# E% a) w6 `
双层模具的产生是市场需求的作用!
" W8 V. |5 @) _+ H2 a) j; ^+ ?这里想说的是,大家应该在日常的模具设计中体会,什么才是模具的核心价值!
9 V$ [) c5 F& |7 _$ z
希望社友们能够通过双层模具这样的事例提出自己的看法!而不仅仅只是去了解模具的结构!* R. D1 ]$ z3 L; k. ?8 {
9 ~" O) P. p' W( p
发表于 2013-6-24 15:43:21 | 显示全部楼层
抢沙发。。。。楼主辛苦啦
发表于 2013-6-24 15:48:40 | 显示全部楼层
老外八十年代做的东西,对现在的我们还是有点新鲜。( _! z2 f# u/ t; u5 H
按照他们的速度,应该是多层模具都可以做了吧,
! N/ x( y( m: d: b* R模具就是为产品服务,要适应新的设备,新的工艺环境
多层模具?呵呵,目前来说不管从技术上还是实际需要上应该不会!不过在法兰克福欧洲模具展览上看见过一种砖塔式的模具。具体在另外的帖子描述吧  发表于 2013-6-24 16:06
发表于 2013-6-24 17:30:16 | 显示全部楼层
学习新知识;/ H! b$ l4 C, K/ m) J  o3 m
大侠能否配些示意图之类,让我等没见识过此类模具之人能一目了然一些。谢谢!
这边小五金、小塑料件、鞋类等模具较多;对大侠提及的双层模具确实还没接触过,故而比较好奇。  发表于 2013-6-25 10:00
揭阳那边的模具行业不少啊!应该对此有所了解吧!  发表于 2013-6-25 09:50
发表于 2013-6-24 17:55:39 | 显示全部楼层
欧美在前,我们要走的路还很长。
发表于 2013-8-30 23:08:18 | 显示全部楼层
双层模具进胶是软肋吧,请指正
 楼主| 发表于 2013-9-6 18:22:54 | 显示全部楼层
p_p_5566 发表于 2013-8-30 23:08 9 Y4 o, E+ W& s
双层模具进胶是软肋吧,请指正
' G4 J7 y/ ]5 d; l( w! ^
是的!双层模具的技术核心之一就是流道系统的设计!我在文中已经有所说明
) a/ _  A7 ?( L' ]4 q. H- E/ B4 b
发表于 2013-9-8 19:06:32 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2013-9-6 18:22 + u, N/ R' c. J7 }3 k
: W3 D6 }& C+ V. v" g
不知大侠有何优越的结构可以克服这一缺陷. V( O1 V% V; U9 O8 T" C
 楼主| 发表于 2013-9-8 20:04:54 | 显示全部楼层
p_p_5566 发表于 2013-9-8 19:06
& A$ j2 N$ g7 C! U$ K1 c3 t不知大侠有何优越的结构可以克服这一缺陷
. v' K% O1 v0 r0 f  F# [0 S说流道系统是双层模具的技术核心,并不是说流道系统的设计就是所谓的缺陷!
( G5 c1 L# i) S2 M只是说,该系统的设计很重要而且相对复杂!% c7 Z% J9 W+ X6 R# L. t
如果你明白双层模具的具体结构就应该明白这一点。
( @, H+ m2 z" Z1 O% H8 g因为常规的模具流道系统从整体而言是一种平面的布局(相对而言)。
- s" G  T3 N9 ^; \4 H( p* _6 V而双层模具与常规模具相比如同由原来的平房改变成为了二层的楼房。6 ]% \3 Q$ N  c1 Z9 i: j
要保证塑料的料流按照要求流入二层楼房的每个房间,应该是比较的困难。  J1 Y4 ?1 g' d- V
至于具体的设计方案必须根据具体的产品因“人”而异的进行处理。  v) T4 e. F: w; A; }/ k
发表于 2013-9-8 20:42:39 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2013-9-8 20:04   C9 o) i; V" x, F% _1 I
说流道系统是双层模具的技术核心,并不是说流道系统的设计就是所谓的缺陷!% ^5 m5 u% M, E/ G8 A7 z
只是说,该系统的设计很重要 ...
$ O3 g" c* _  G5 |其实俺对双层结构只是处在“双层”的层次上,感觉热流道系统和第二顶出机构是必须的困惑的是多点进胶制品或单层是多制品模具流道的平衡是不是要增加很多模具厚度,模具注咀与机台射咀结合.....好多疑问,版主可否结合具体实例给晚辈解释下,以解在下之困惑。
. {0 k5 P, |+ @( m+ E% w
GMT+8, 2025-2-25 12:45 , Processed in 0.066625 second(s), 20 queries , Gzip On.
