查看: 3615|回复: 6
3D扫描仪能测量回转件形貌吗?
发表于 2013-6-24 10:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
( e, }! ]+ N  D6 x7 T请问3D扫描仪能测量回转件形貌吗,比如可以测量环模的磨损形貌可以吗,怎么操作7 j1 g# I- _7 |, c/ _9 l" t# X
环模是易损件,想要获得其磨损形貌该怎么办呢,请有经验的前辈提供下思路& g! l7 k9 g4 \7 Q- P- f' M
发表于 2013-6-24 10:40:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 非常 于 2013-6-24 10:51 编辑 , [& m4 f! A7 L) r/ a7 K: u$ G1 k
  v5 p6 v0 U# O9 j我看见过3D扫描仪扫描汽车上的管道样的东西,那个管道是弯的。可以多次间断扫描,要扫描好几个面的,只要工件一直在初始扫描位置,没动过就行。精度就不知道了。你那回转型的零件,只要扫描头能进去。
发表于 2013-6-24 14:16:16 | 显示全部楼层
必须能!
 楼主| 发表于 2013-6-24 14:34:01 | 显示全部楼层
非常 发表于 2013-6-24 10:40 ( ]5 r- a. b2 W' n2 Y4 ~
我看见过3D扫描仪扫描汽车上的管道样的东西,那个管道是弯的。可以多次间断扫描,要扫描好几个面的,只要工 ...
9 i7 a( [# ]6 e- k+ E) s
您好,您说的“保持工件在初始位置,没动过就行”我不理解,能解释下吗1 M: ?& U9 d9 N8 f
就是工件开始扫描了,直到整个扫描结束完成。工件是不能移动的,我看到那个扫描过程是可以中断的(如果中途有事可以停下不扫描,以后可以接着扫描,只要工件不动。)。  发表于 2013-6-25 08:14
 楼主| 发表于 2013-6-24 14:34:48 | 显示全部楼层
狂之伤 发表于 2013-6-24 14:16
# h2 j/ R9 ~8 U0 m/ b) ?7 g5 q& U必须能!
# v  Z4 H$ W2 g; C0 \$ k
请问应该怎么操作呢' k# V6 h+ j% J5 {
发表于 2013-6-25 20:21:08 | 显示全部楼层
3D打印机的原理就是把加工件图形切成无数的片状,通过激光一层层加工而成
发表于 2013-6-25 20:23:10 | 显示全部楼层
改~变 发表于 2013-6-24 14:34 & j) G  K  ]8 }; _  M# P
请问应该怎么操作呢
9 q) o! r+ l7 _; u3D打印机的原理就是把加工件图形切成无数的片状,通过激光一层层加工而成
GMT+8, 2025-4-29 07:51 , Processed in 0.062058 second(s), 20 queries , Gzip On.
