查看: 5113|回复: 17
求此轧机轴承损坏原因
发表于 2013-6-23 08:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
- A5 R7 E2 K' B0 Z; [) k; r0 R
. T5 y& b. u1 l) @0 h) A
+ B1 N3 l3 C3 S+ m# p1 n3 M  K" U' r6 Y3 i( N5 V
+ ~: ^2 w. x: f& j. z, P  Y0 s& ^850六棍轧机,最近半年轴承总是从挡边碎裂,求教各位大大!5 x5 m% ?0 e9 g7 {- O6 o
 楼主| 发表于 2013-6-23 08:32:01 | 显示全部楼层
轴承型号是FCD80118440
 楼主| 发表于 2013-6-23 08:35:25 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2013-6-23 08:36:55 | 显示全部楼层
再顶
 楼主| 发表于 2013-6-23 08:40:22 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-6-23 09:00:44 | 显示全部楼层
双列滚针轴承
发表于 2013-6-23 09:01:14 | 显示全部楼层
轴弯得厉害了,轴承受到侧向力大了
发表于 2013-6-23 10:05:25 | 显示全部楼层
轴承型号     外 形 尺 寸(mm)       额定负荷     极限转速   重量
2 o: p7 Q  H  w1 P4 h                                    (KN)        (r/min)   (kg)
, L" T9 z+ y3 t3 h                     d    D     B   FW   r   动负荷   静负荷   脂   油
6 l3 d) c) t# Z) ]% l% ~" W) O' M
5 b" P8 P6 a* W! p) OFCD80118440 400 590 440 450   5   5570      16600    600   750    415
发表于 2013-6-23 10:37:53 | 显示全部楼层
想了想,回头看看,感觉有点像偏载导致产生了轴向载荷,把挡边硬推坏的。前提是你只有一侧的挡边有这问题。如果两侧都有,有可能是轴弯了造成弯压。如果你的这套轴传动系统里没有轴向的止推的话,建议检察下辊子那边是不是磨损偏载了。
发表于 2013-6-23 10:45:37 | 显示全部楼层
帮你顶一下
6 J: a1 `1 z+ ], {
GMT+8, 2024-11-25 00:06 , Processed in 0.055645 second(s), 20 queries , Gzip On.
