查看: 4032|回复: 4
内孔断削,铁削总是缠绕在刀杆上
发表于 2013-6-22 22:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料45#无缝钢管,长度55。车刀YW1  " v+ }+ W& V7 c  @/ `& L: B$ L6 [# Z
* P$ S6 @2 M- q1 I8 b; @
问题:
+ o! F- c! `( v
0 E: D/ G6 B; o  Y/ I# }/ P( C" R在加工内孔时,有时候铁削总是缠绕在刀杆上,因避空位小,铁削会卡上工件和刀杆中间造成切削困难,有时候是断削时,碎削会随着工件转,有时碎削会卡在开槽的地方。转速360,走刀量0.14  吃刀量6——7个毫米  没有加冷却液,我想问怎么样才能让铁削顺利排出,工件是夹在限位卡上的。也就是说工件端面离主轴还有小段距离。
8 L6 T) y- o/ {/ t3 F  x
发表于 2013-6-22 22:37:45 | 显示全部楼层
可在车刀上开一道大点的排屑槽  减慢进刀速度也可以啊
你是湖北的?我也是湖北的。现在深圳工作,可以留下你的QQ吗?也可以加我的234881299  发表于 2013-6-22 23:14
我试过了,有时还时不行,  发表于 2013-6-22 23:12
发表于 2013-6-22 23:15:23 | 显示全部楼层
你的断削槽有问题,
应该怎么样磨断削槽  发表于 2013-6-23 01:28
发表于 2013-6-23 06:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
刀 的问题
发表于 2013-6-23 09:37:10 | 显示全部楼层
飞翔LXZ 发表于 2013-6-22 23:15
1 D0 Z  [& V/ |! R你的断削槽有问题,
+ w" x% T/ m# @- |- A回:45号钢应该磨成负前角就可以了,具体参照工具书
# {: C+ Q4 Q7 e2 c8 c, O
GMT+8, 2024-11-29 10:52 , Processed in 0.050422 second(s), 17 queries , Gzip On.
