查看: 5752|回复: 10
这几个螺丝是干什么用的? 4号我怀疑是倒功牙油的。
发表于 2013-6-22 21:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
功牙功牙
$ D4 d. K* k: E& d8 ?, c3 S1 p请问,这几个螺丝是干什么用的? 4号我怀疑是倒功牙油的。
+ S9 H* Q9 t0 X+ V- S1 \功牙用菜油可以吗?( J7 ^8 H3 O9 R# H( J
请告诉我1,2,3,4 分别是干吗的,我不确定。
% ]+ t$ T9 D, ?% _" Qtapping.JPG% [/ u% p: S- o9 T2 I: m
' {9 j8 Q+ X3 P% t
5 O+ `! ]; q1 d* |6 K
发表于 2013-6-22 21:51:06 | 显示全部楼层
不明真相。。。。
发表于 2013-6-22 22:32:58 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2013-6-22 22:41:57 | 显示全部楼层
能说说这仪器是干什么的吗。通常功能和构造有显而易见的联系
发表于 2013-6-22 22:45:11 | 显示全部楼层
1是机盖螺丝,2是定位攻牙深度的.3不知4是主轴.可以用,菜油 是可以,这也要看你是攻的什么产品
发表于 2013-6-22 23:18:22 | 显示全部楼层
攻牙可以用菜油,效果比机油好。其实在50年代,我国的石油产量还不足的时候,很多设备用大豆油润滑的。用菜油的问题是会变质,其含的胶质等残留后很难清理。
发表于 2013-6-23 00:02:12 | 显示全部楼层
拆开看看究竟
发表于 2013-6-23 00:38:04 | 显示全部楼层
攻丝机 4号是主轴 2号是调节深度的  1号是 防护罩  3号 是注油口
 楼主| 发表于 2013-6-23 06:07:36 | 显示全部楼层
谢谢各位的点拨, ' X8 R) h, i% k! f
1是机盖螺丝,----------这个不用管了吧 7 T# ^. I2 l2 Q  I, q
2是定位攻牙深度的.----------我的是手按调节深度的,基本都是通孔,3-6毫米厚,需要调节么?
. D# a2 w* ^6 O( U6 R3号 是注油口--------------这个注机油,那么每次都注吗。 我是每过一段时间用一次。大约攻几十-几百个牙。
" ^. l9 I9 b3 L& S/ C4是主轴----------------------这个 不用上油吧+ S$ W  f1 z- ?3 w$ b1 W
+ B4 ]' n2 c! J& c# g求建议。。。。。。。。。
发表于 2013-6-23 07:41:57 | 显示全部楼层
你的深度不用调解了 你要在工作200次左右润滑一次 少许油就可
GMT+8, 2024-11-29 10:49 , Processed in 0.060406 second(s), 23 queries , Gzip On.
