楼主: 阿连0621
关于粗糙度RMS的问题
 楼主| 发表于 2013-6-23 11:25:52 | 显示全部楼层
十年一梦 发表于 2013-6-23 11:04
3 ?" u0 {- ?9 P% K不是说你漏掉了哪两点,是说这张图的疏漏,1.右端面导角没注,2.技术要求中的带圏的2,图中找不到。4 [2 J6 _0 ^7 T- c. ?
因为这 ...
1 m- n* V- R, t+ H
2在这里有标注,可是你说的右端面倒角我没找到
发表于 2013-6-23 11:40:36 | 显示全部楼层
我说的是第一张图中的2,是一个孔,这是第一张图吗?手柄的右端,不是有一个倒角吗?
 楼主| 发表于 2013-6-23 11:58:25 | 显示全部楼层
' Y1 N; d' G2 w$ X, Y不是说你漏掉了哪两点,是说这张图的疏漏,1.右端面导角没注,2.技术要求中的带圏的2,图中找不到。
( K8 ~' o5 V0 i4 `4 V0 e. M# V因为这 ...
5 E0 j) L$ i" F2 s
1 z7 a- T1 N, l* F% Q: z4 W' O* x- C. ~
! [% ]  L5 {' o  K4 D. Q6 D嗯是的,我也没有找到估计是客人给漏了吧,这是第二张图,也没标,是不是客人把2误标成带圈的了呀,
  v5 f" K0 [+ O& s" x8 z. H前辈,倒角不是这样标注吗C1.5,C2,图里没有啊,麻烦老师截个图好吗
发表于 2013-6-23 12:21:55 | 显示全部楼层
不用截图。
! N) V7 o" @( ~  J0 E$ Q# ?! B# K
+ X7 [& g* W( D3 `" x1.怎么画倒角你知道吗?这个手柄的右端画倒角了吗?画了。标了吗?没有。技术要求和标题栏里注明说:未注倒角多少多少了吗?没有。' Z; p2 A$ z+ _3 J4 I
所以说,这是一个疏漏。
$ W+ N$ g7 O8 T) N6 L2.我是说他画了倒角但没注尺寸,所以找不到你说的C1.5,C2啊。
 楼主| 发表于 2013-6-23 12:52:32 | 显示全部楼层
十年一梦 发表于 2013-6-23 11:04 . W- N8 X3 Y# \/ o# n- `7 w
6 F7 U  S) x5 b) H, q6 }* z因为这 ...
6 W' z5 H7 b" ^0 x6 Y* _( c
是这里是吗,没标注尺寸啊,没标注的话应该按多少呢,有没有国际上通用的尺寸在这种情况下。还是问问客人呢,
发表于 2013-6-23 13:00:46 | 显示全部楼层
你早就应该问客户啊,所有你的问题都应该问他们的;当然我理解,你不知道什么该问什么不该问。。。。
5 x8 V* U% E5 Z国际上没有通用的倒角尺寸。
' J5 G3 _8 w& Q画这些图的是新手,你可以对美方说:Please provide us clear, correct and complete drawings next time! Both of us don't want to waste time on guess, right??
发表于 2013-6-23 13:02:30 | 显示全部楼层
另外,那个粗糙度的问题,C40也只能问客户,因为只有画图者知道那是什么意思。
 楼主| 发表于 2013-6-23 14:09:01 | 显示全部楼层
十年一梦 发表于 2013-6-23 13:02
; a1 w- E! V" B$ U4 [, ?# }: B! H! i另外,那个粗糙度的问题,C40也只能问客户,因为只有画图者知道那是什么意思。
/ K( x9 _* }+ i$ C) S0 ^& B  D- V9 Q  e0 A
好的,那我给客人写邮件问问,谢谢您这么耐心的指导,祝你周末愉快!
 楼主| 发表于 2013-6-23 14:30:17 | 显示全部楼层
阿连0621 发表于 2013-6-23 14:09   `$ L+ Z- }) G. [
/ Q( b7 k: j6 U- |; }' I4 q* U+ \( J1 K1 p前辈,我知道了,备注5里C40应该就是倒角的尺寸吧,应该是C40X45度的简写??你说呢8 A! i9 k, d+ P1 D: J. G1 a
 楼主| 发表于 2013-6-23 14:30:49 | 显示全部楼层
% w% p5 ?) |4 F! K' y! D另外,那个粗糙度的问题,C40也只能问客户,因为只有画图者知道那是什么意思。
- L2 ?6 u; d( g
GMT+8, 2024-11-17 18:28 , Processed in 0.058080 second(s), 16 queries , Gzip On.
