查看: 11899|回复: 23
关于粗糙度RMS的问题
发表于 2013-6-22 18:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ l" A8 V$ K9 N" v$ l3 U7 D* T# N. JRMS 的单位有人说是英制的,可是为什么上面标注10里写的是64微英寸呢,RMS64微英寸相当于Ra多少呢,5 h. F* N& Z0 s1 D6 N1 u
 楼主| 发表于 2013-6-22 18:12:02 | 显示全部楼层
补充一下,这是美国人的图纸
发表于 2013-6-22 18:51:01 | 显示全部楼层
同学,要是方便的话,你把整张图发上来,我给你写3000字全讲一遍,行不行?你这样来回的问,你浪费时间,大家也给弄疲了。
 楼主| 发表于 2013-6-22 20:21:10 | 显示全部楼层
十年一梦 发表于 2013-6-22 18:51 . M1 c, Y0 j" H
同学,要是方便的话,你把整张图发上来,我给你写3000字全讲一遍,行不行?你这样来回的问,你浪费时间,大 ...
( q# n' R. q) j; N" ]真是麻烦大家了,好,红字是我自己翻译过来的,顺便帮忙看看对不对,,请帮忙解答,谢啦各位!左边的图主要问题在左下角的粗糙度问题还有C40?
" c0 X  d3 P7 X7 }; ?1 Y! N# y( o右面的图主要就是RMS单位问题,以及和Ra如何转换
发表于 2013-6-22 22:00:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-22 22:10:49 | 显示全部楼层
1. 看来你不用我写3000字了,因为你只剩两个问题了;
8 D; U) g/ \2 R4 k4 b" v2.你自己试试,就这两张图,你能写出3000字的总结笔记吗?比如,第一张图中,4.66度REF是什么意思?为什么要加REF?在国标中怎么表达?7 R2 Q. W) B8 c# f* h
3.Machined Flat不是磨平,而是“(切削)加工平整”;如果要表示磨平,英语该怎么写?
; v0 f+ k8 B: c, V3 g# k4.第一张图的粗糙度,200是指铸件表面应具有粗糙度200微英寸,C40我认为是指HRC 40. 现在不能确定,我有了准确答案再回复你。
$ z* d# K+ H1 _. |' X+ K5. RMS的单位是微英寸。英制的图中线性尺寸是英寸,粗糙度单位是微英寸。
' {4 r8 C) Q- g& t6 L" a$ D6.RMS与Ra是两种不同的度量粗糙度的方法,具体你可百度。二者之间没有固定的转换系数,但对正弦粗糙度轮廓来说,RMS=Ra/1.11;对实际的切削后的金属表面,RMS=Ra/1.25, 1.25是大概值。注意,RMS和Ra的单位相同。
& H4 p' @" ?2 J* x. F! L6 C7.你注意到有的尺寸前面的那个“*”号吗?
, W  D, m) H6 ]. f6 G" ~+ @# t8.Casting除了是铸造外,还有什么常用的意思?
$ ?* c9 B! r" P$ d  u0 c. j9.第一张图,你能找出两处疏漏之处吗?
% x% Q! |3 Y* G: c' |7 {10.你给的图还是不全。
高手 专业  发表于 2013-6-24 18:22
 楼主| 发表于 2013-6-23 10:25:47 | 显示全部楼层
十年一梦 发表于 2013-6-22 22:10
" G" t/ P/ O8 `; ]* Y% q# [  O- ?$ _1. 看来你不用我写3000字了,因为你只剩两个问题了;
0 Q5 \7 D# `$ m  I8 |+ y2.你自己试试,就这两张图,你能写出3000字的总结笔记 ...
& k' L1 a& [- }9 y
前辈您真厉害,这只是图纸的一部分
1 j( `/ R8 [6 N) D1.Ra的单位是微英寸?确定不是MM吗,我在有的地方看到是毫米
& Y# ^# x9 d; }还有的人说RMSX25.4/1000=Ra$ x8 _8 O$ w+ n% a; v
2.*号,我理解为客人特别标注出引起我们注意的符号0 r6 n$ u9 s% ~8 d& }, I1 z0 U
3.casting 除了铸造外还有什么意思呢,
( L5 c  Z' M9 y' @" @/ P- M4.第一张图疏忽的地方应该是右上角的说明,当时我还看了一眼,但是不知道是啥意思,应该是说有的尺寸是可以相互替代的吧,但是不知道这样理解对不对,另一个疏忽的点在哪里请前辈指教+ A8 a$ M( }/ G
5.前辈提出的一些问题是我太不用心太理所当然误以为是,而没有好好地去查资料去问,我想我真的要买本书好好沉下心来看看书了。(那我应该看哪方面的书呢,像我这种零基础的孩子)
% Q- b+ h/ q# a: b4 X6 W6 \像REF我认为是供参考的意思,所以就没查具体是什么意思,磨平应该是ground flat,对吗
8 E$ V4 u- ?$ I# \( i! V谢谢前辈,请指教!
发表于 2013-6-23 10:40:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 十年一梦 于 2013-6-23 10:53 编辑 & c. H8 Y( _" q
/ y. ?! p5 c/ g+ I$ o1.Ra和RMS的单位要看是什么单位的图纸。英寸制的图纸中的粗糙度单度就是微英寸,除非另外注明。RMSX25.4/1000=Ra是错误的,对Ra和RMS的概念不清;
  _! i8 m4 L: l2.带*号的尺寸都是切削工尺寸;
) G7 T' K! t  N. a3.cast除铸造外,还有“演员(复数)”的意思。casting是招募演员。' U6 U. P2 }1 d6 }1 m/ N
4.第一张图右上那是修改记录!可不是相互替代。弄错了要出大麻烦!
, {4 I7 M' `* a  A- H0 `; d5.机械制图,机械设计,制造工艺,公差配合,各找一本,慢慢看。: r) C3 b3 z& |" ?
6.REF表明是参考尺寸,国标中一般用括号,如(4.66).% F0 ?  ^+ p+ _* d
9 H) {* A0 f9 w$ v
不着急,认真努力地学,你会进步很快的。
 楼主| 发表于 2013-6-23 10:58:33 | 显示全部楼层
十年一梦 发表于 2013-6-23 10:40
! s/ B* T1 ^3 X1.Ra和RMS的单位要看是什么单位的图纸。英寸制的图纸中的粗糙度单度就是微英寸,除非另外注明。RMSX25.4/10 ...
1 G4 W% A+ [# {* ?
谢谢前辈,那第一个图纸我漏掉的是哪两个点呢,
发表于 2013-6-23 11:04:09 | 显示全部楼层
不是说你漏掉了哪两点,是说这张图的疏漏,1.右端面导角没注,2.技术要求中的带圏的2,图中找不到。
' ^" R8 l1 h; W' S! r, o% M7 z因为这个零件有两张图,你只给出第一张,所以可能第二张图中已经注明,你要找找看。
GMT+8, 2024-11-17 18:30 , Processed in 0.061239 second(s), 21 queries , Gzip On.
