查看: 2863|回复: 7
如何显示活塞瞬时运行速度?
发表于 2013-6-22 11:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求能够看到油缸活塞的运行速度,怎么办呢?* B6 e: C# v2 u( R! @, \
加个磁致伸缩位移传感器行么,这个不是控制油缸的位置的么,可不可以通过它来输出距离,然后除以时间再转化为速度呢。
发表于 2013-6-22 11:17:46 | 显示全部楼层
配个光电尺读数就完了。不过基本原理上跟你说的一样。
只能用间隔距离除间隔时间计算。  发表于 2013-6-22 13:05
您好,那如果说要看瞬时的,怎么办呢。  发表于 2013-6-22 12:52
不是,跟你说的原理一样  发表于 2013-6-22 12:46
您好,请问一下是瞬时速度吗?  发表于 2013-6-22 12:40
发表于 2013-6-22 11:25:13 | 显示全部楼层
  F0 d. b- J! n+ U7 ~      有一种位移传感器,像卷尺,不过是用一根线驱动,有信号反馈,比较实惠。
& |1 p+ Q" P3 J) L- g6 z
0 g. ^4 O) W( q9 ^* x你可以将此传感器固定好,其驱动绳与运动组件连接,挺方便。
恩,我找找看,受教了,谢谢。  发表于 2013-6-22 12:41
发表于 2013-6-22 12:08:01 | 显示全部楼层
你的方法是可以的,我们就用过这样的,它的精度和你的上位机的采样速度直接相关
' B, ]4 l" m$ w3 T: C
谢谢指教。恩,因为以前做过的,人家的要求是要精确控制油缸的行走位置的,要求的不是速度,所以不太明白。那如果说用了之后,跟传感器连接的东西怎么办呢。怎么转换呢。  发表于 2013-6-22 12:43
发表于 2013-6-22 13:28:12 | 显示全部楼层
直接测量曲轴转数就可以换算出活塞的速度。
发表于 2013-6-22 15:33:19 | 显示全部楼层
关键问题是他想要的是什么。& a- |9 ]9 S3 G6 b8 u* Q& ]
+ j% u* v' A! j# Y" P( B6 H* @, C8 d
如果是想知道某一点上的冲压速度,可以像楼上大侠说的那样用曲轴转速来进行计算,用传感器测曲轴转速不算太难。
! }/ {4 k5 h5 }" k, |' J如果是想知道油缸位移,可以在油缸连杆伸出的部分上加一个位移传感器。
+ P- W$ T; O1 K% [9 d% q连杆接一个铁片伸到旁边,然后铁片上装上磁石式位移传感器,一个磁石圆环套在一根长杆上前后动的那种。
4 R$ Z  w5 k; o如果对方只是单纯地想知道活塞速度,而不干别的。。。。。。貌似没啥意义。
嗯,谢谢指教,因为客户需要的速度很低,但是也没有给出来比较特殊的要求,只是想知道一下油缸的速度,也没有什么特殊的意义。  发表于 2013-6-22 18:52
发表于 2013-6-22 17:25:02 | 显示全部楼层
没有用过上来学习,学习。
发表于 2013-6-22 17:48:39 | 显示全部楼层
有了实时位移,位移--时间的导数即为速度。
恩,谢谢指教,现在想的就是用这种方法。  发表于 2013-6-25 15:39
GMT+8, 2025-2-23 11:46 , Processed in 0.060968 second(s), 21 queries , Gzip On.
