查看: 2716|回复: 6
前沿科技之3D打印机制造出沙粒大小微电池
发表于 2013-6-21 19:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
据物理学家组织网6月18日报道,美国哈佛大学和伊利诺伊大学厄巴纳—尚佩恩分校研究人员合作,开发出一种3D打印的锂离子微电池,只有一粒沙子大小,而电化性能可媲美商用蓄电池。微电池可以为医疗、通讯等领域的微型设备,包括许多尚在实验室里、缺乏小电池的发明提供足够电力。相关论文在线发表于《先进材料》杂志上。
近些年来,工程师们发明了许多微型设备,如医用移植假体、飞行昆虫机器人、与目镜匹配的微型摄像机和麦克等。但给它们供电的电池往往比设备本身还要大,违背了设备微型化的初衷。如果用传统的沉积薄膜法来制作电极,由于超薄设计,这些固态微电池储存的电量很少,很难为设备提供足够电力。如果能制造一种紧密交错的、由多层平面堆叠而成的超薄电极,将能存储更多电量。
该项目由哈佛大学工程与应用科学学院汉斯约格·威斯仿生工程研究所教授詹尼弗·刘易斯领导。研究小组设计了一系列功能“墨水”,具有各种化学和电学性能。用这些墨水加上他们特制的3D打印机,能打印出具有电学、光学、化学或生物学相关性质的精密结构,从而大大拓宽了3D打印的应用范围。
为了打印微电极,他们开发并测试了几种特殊的“墨水”,能像电化材料那样,形成工作阳极和阴极,而且能像牙膏一样挤出,打印完成后硬化成像薄膜一样的薄层。他们用一种金属锂氧化物纳米粒子制造了阳极墨水,用另一种材料制造了阴极墨水,形成一种微小的、阳极和阴极紧密交错的多层堆叠结构,每层厚度比发丝还细。之后,把这些电极装在微小容器中,充入电解液就完成了。
研究人员还对微电池存储和释放的电量、充电时间进行了检测。“在充放电率、循环寿命和电流强度方面,它们的电化性能可以和商用蓄电池媲美。我们只是把它缩小到了更小级别。”论文合著者、伊利诺伊大学材料科学与工程副教授辛·狄伦说。
威斯研究所主任唐纳德·因格贝尔说:“詹尼弗小组改革了微电池墨水的设计,极大拓宽了3D打印的实际应用领域,同时也为缩小各种设备带来了新的可能。”
发表于 2013-6-21 19:53:33 | 显示全部楼层
        跟我不搭界。。。。。看看热闹
圈泥子 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-6-21 20:09:39 | 显示全部楼层
离实际应用还得等多少年呢?
发表于 2013-6-21 20:53:40 | 显示全部楼层
发明个机器是创意,如何使用机器,也是创意
发表于 2013-6-21 21:23:04 来自手机 | 显示全部楼层
3d打印机是个好东西,未来不知有多少操作工因为3d的成熟技术而下岗?
发表于 2013-6-22 00:05:53 | 显示全部楼层
都是 高科技
发表于 2013-6-23 13:21:44 | 显示全部楼层
墨水到底是什么
GMT+8, 2025-2-23 21:59 , Processed in 0.071274 second(s), 24 queries , Gzip On.
