一、工程制图与公差配合
& s& P2 e$ }" ~3 q1.工程制图的一般规定
/ n# D& j: B' n. Z( e(1)图框 (2)图线 (3)比例 (4)标题栏 , J( J6 K; c+ ` [2 u0 \- b
(5)视图表示方法 (6)图面的布置 (7)剖面符号与画法
' D# T' s: h/ `1 a7 J4 R2.零、部件(系统)图样的规定画法 * R/ O( Q% R& `- Z1 W. @/ i, l5 M
(1)机械系统零、部件图样的规定画法(螺纹及螺纹紧固件的画法 齿轮、齿条、蜗杆、蜗轮及链轮的画法 花键的画法及其尺寸标注 弹簧的画法) + j+ q2 i0 @" V0 ~# b9 r
(2)机械、液压、气动系统图的示意画法(机械零、部件的简化画法和符号 管路、接口和接头简化画法及符号 常用液压元件简化画法及符号)
, t0 i% A1 w2 \9 K3.原理图
' o0 E2 _3 ~1 }(1)机械系统原理图的画法
8 r' U- E( q; p2 R; U. b" S(2)液压系统原理图的画法
1 x6 b$ ]4 t2 F1 g* @(3)气动系统原理图的画法
# ]( ]- |4 E+ Y3 I- q; O7 `! y4.示意图
6 i1 x6 ^4 v) T8 @1 h t% Z! j& a) ~5.尺寸、公差、配合与形位公差标注 ) _& D2 J5 O9 a n6 g% A
(1)尺寸标注
' o# k9 C9 i! F7 d(2)公差与配合标注(基本概念 公差与配合的标注方法)
6 _- U: G: P5 \7 Q8 j) m(3)形位公差标注 9 i0 @9 d/ }) b: c: W: c0 D
6.表面质量描述和标注
# {& t( g1 `! C! b+ O(1)表面粗糙度的评定参数 & b8 s8 K$ n) `& M5 x: ~1 q
(2)表面质量的标注符号及代号 ( \5 S( t3 r: F4 v d( R
(3)表面质量标注的说明
! S" ^1 P9 i+ Y/ ^# s, a7.尺寸链 6 m H9 ^$ u, h8 @& D
二、工程材料
0 N7 ~- A8 \* I( R# N' U1.金属材料
; I: r, N9 ?' N(1)材料特性(力学性能 物理性能 化学性能 工艺性能)
$ Z/ [% i0 s2 `# F6 ?1 {3 p3 e& u, f& @(2)晶体结构(晶体的特性 金属的晶体结构 金属的结晶 金属在固态下的转变 合金的结构) % B5 ~! ^- @3 e/ A# w' c: v* }
(3)铁碳合金相图(典型的铁碳合金的结晶过程分析 碳对铁碳合金平衡组织和性能的影响 铁碳合金相图的应用) : R9 o G/ R7 F0 B' l
(4)试验方法(拉力试验 冲击试验 硬度试验 化学分析 金相分析 无损探伤) + K4 M+ `7 C1 z2 J' _7 R
(5)材料选择(使用性能 工艺性能 经济性) " _3 U- b3 s# p \
2.其他工程材料 - Y' \, O# t( l
(1)工程塑料(常用热塑性工程塑料 常用热固性工程塑料 常用塑料成型方法 工程塑料的应用) 6 e' ?7 S: N5 t3 y. r1 S
(2)特种陶瓷(氧化铝陶瓷 氮化硅陶瓷 碳化硅陶瓷 氮化硼陶瓷 金属陶瓷)
7 |8 V$ {0 \" Z8 O5 q(3)光纤(种类 应用) 1 K# }4 k' {' ]2 Y# N* G5 Y
(4)纳米材料(种类 应用) 0 H$ o5 [* f7 {( P9 [" E
3.热处理
: i9 u. |" B7 R(1)热处理工艺(钢的热处理 铸铁热处理 有色金属热处理)
) T1 \6 L9 S' c6 J8 U( N(2)热处理设备(燃料炉 电阻炉 真空炉 感应加热电源)
3 M5 O) `: x7 o S. ]/ _6 V(3)热处理应用(轴类 弹簧类 齿轮类 滚动轴承类 模具类 工具类 铸铁、铸钢件 有色金属件)
) l8 p: L+ n" r2 }; }6 p5 c! X* }
' R( x! N. ~- S$ s; Y+ v 三、产品设计
( V& s" a5 v7 E1.新产品设计开发程序 7 c! O' z" D5 L7 J* u9 }/ W( p0 t
(1)可行性分析(市场调研 产品定位 可行性分析报告)
& ]+ H* |# W! H( R: D(2)概念设计(设计要求 功能分析 方案设计 设计任务书) ! n4 R8 j I, u& x# A. T
(3)技术设计(工作内容与要求 机械结构设计 设计计算说明书)
8 Q4 G3 [7 G" I& U! O(4)设计评价与决策(评价目标、准则 评价方法) 8 h/ G* [0 f u8 Q
2.机械设计基本技术要素 2 I) B. B }4 l: X1 J1 q. p
(1)强度、刚度
9 x7 e! \* v% K4 s! ?(2)结构工艺性设计(可加工性设计 可装配性设计 可包装运输的设计原则要点)
* H6 o+ [. q7 I$ V" ?5 k0 V+ }( X2 y(3)可靠性(可靠性的评价指标 可靠性设计) * N8 P- L$ W' E) R
(4)摩擦/磨损/润滑(摩擦定律 磨损定律 影响摩擦磨损的因素 减少摩擦与磨损的方法) ! T6 l4 g8 M' a0 B2 G
(5)机械振动与噪声(基本概念 振动、噪声产生的根源与危害 防止和降低振动、噪声的策略措施)
. e5 M, w1 o# D- C, d: k2 S+ r" @7 @(6)安全性(安全设计的原则 防护设计)
+ h! F: M3 z" w7 t0 Z, j3 A(7)标准化、通用化 & `) ?4 i+ v6 Y" c+ [ Z t! n) [7 i
3.机械零、部件设计 : L: y6 b8 ?$ e7 B1 d# O1 s) u
(1)机械传动及其零、部件(齿轮的功能特点及设计计算 轴的功能特点及设计 丝杠的功能特点及设计 带传动的功能特点及设计计算 减速器的功能特点及设计选用 调速器的功能特点及设计)
1 L/ `% o* P2 h(2)联接、紧固件(螺栓联接的功能特点与设计 键的功能特点与设计计算 销的功能特点与设计 联轴器的功能特点与设计计算 过盈联接的功能特点与设计) " a% ^! _! v( [9 F: r1 \2 Y
(3)操作调节与控制件(弹簧的功能特点与设计 离合器的功能特点与设计 制动器的功能特点)
) Z2 t$ D9 K( A) i# I(4)箱体/机架件(箱体、机架的设计准则 箱体、机架设计的一般要求 箱体、机架的设计步骤) % p" u# m/ X0 k1 J E& }
4.气动、液压的传动控制系统
6 Q: z# t# h) ^. ?(1)常用气动、液压元件(控制阀 泵和马达)
/ I2 F" j$ g) b! [9 H' v5 f(2)气、液传动原理及系统设计(气动系统基本管路设计 液压系统基本管路设计)
5 O# `4 O' G. x, H' ^( R(3)常见故障诊断与维护 ' [6 v' E+ Q1 x; g6 X
(4)密封设计 2 w4 X- l" P. c! H) n) P
5.电气传动基础 7 D$ W+ e8 I+ g! m" L7 m+ U& g! f
(1)电动机(直流电动机 异步电动机 同步电动机)
1 y- d& U# @. `! @- U1 T(2)电气调速(直流电动机的调速 异步电动机的调速)
4 G; L/ s2 X1 h: i; _# H: \7 x( F, B0 d(3)电气制动(直流电动机制动 异步电动机制动) 4 O+ q! Q2 W+ u$ ^5 b
(4)电动机的选用 . G& ]- m5 d: l! \% u4 O! N! K4 E
6.设计方法与应用
" M& e% B+ U9 K- z0 H# ?(1)计算机辅助设计(概念 应用) 7 ?' I `, Z& w5 w3 \8 m
(2)实用设计方法(工业造型设计 优化设计 人机工程 反求技术 模块化设计 有限元分析 快速原型制造)
0 b0 M& Z+ ]! v* n9 U- L(3)现代设计方法(并行设计 智能设计 生命周期设计 绿色设计 创新设计)
7 x2 ~( L( V' F1 K& O8 B8 ?& {- ^ j1 G& Z# I8 v5 d
四、制造工艺 " r* i7 g+ L1 g/ {. }
1.工艺过程设计 5 v4 ?* h4 ]9 O0 M7 P, `8 f* \( h
(1)工艺过程基本概念(生产过程 工艺过程 机械加工工艺过程 机械加工工艺规程)
S! u/ c' o+ [3 F% Z; ~6 N% H(2)工艺规程设计的依据、程序和主要问题(工艺规程设计的依据 工艺规程设计的程序 工艺规程设计中的主要问题)
9 t- o" q2 _% \$ L+ Y+ n; }(3)产品结构工艺性审查(产品结构工艺性审查对象 产品结构工艺性审查目的 产品结构工艺性审查时应考虑的主要因素 产品结构工艺性审查内容)
' S7 u4 g/ p, |; k) v. w(4)定位基准选择(基准的概念 精基准的选择 粗基准的选择) u! L0 i# w! }9 k0 `
(5)工艺路线设计(表面加工方法的选择 加工阶段的划分 加工顺序的安排 工序的合理组合)
2 O: r, E; `- |- Z6 ]- B(6)加工余量确定(加工余量概念 影响加工余量的因素 确定加工余量的方法) ! \. t, U9 [* _6 \/ J5 a
(7)工艺尺寸计算(工艺尺寸链的基本概念 基本的工艺尺寸链求解 综合的工艺尺寸链的图表计算法) - a8 i, ]! ]4 h: n! x
(8)工艺方案的技术经济分析(工艺方案的评价原则 工艺方案的分析与比较)
$ r$ v3 } `" j! |# x, a3 T" }2 L(9)典型零件工艺设计示例(箱体件的加工工艺 主轴加工工艺 圆柱齿轮加工工艺) & i, y- x: V9 r# _2 b2 X4 t
2.工艺装备的设计与制造 8 n- x! D" ]* Z1 U T
(1)工艺装备及其类型(工艺装备 工艺装备的类型)
. Y; n% y7 ?7 r) ^: i/ V, k+ ?(2)工艺装备选择的依据(工艺方案 工艺规程 工序要求与设备 本企业的现有工艺装备条件 各类工艺装备的标准、订购手册、图册及使用说明书等)
) h& X8 v* s" ]1 ~. ~2 w+ {(3)工艺装备的选择与设计的原则 ) n9 M: w% V2 }: l0 {8 v" n: b9 z
(4)工艺装备选择的程序 # q) K8 _4 B6 p/ _- \# k
(5)工艺装备设计程序
# @! w+ R& y# q* x4 t, [(6)工艺装备设计(或选择)的技术经济评价指标 $ B. R1 I. ? V4 L0 M( s$ B; A
(7)工艺装备的验证(工艺装备验证的目的 验证的范围 验证的主要内容 验证的方法)
9 e. j- ]2 U0 j$ H# K: [. D6 A" Q6 m# c3.车间平面设计 0 H7 A9 g. F9 J: i" X) B, _* J: m
(1)车间生产设备布置原则 ; [$ t' ]9 h' W
(2)产品种类与生产分析(按产品(或流水线、生产线)的设备布置方案 按工种(或专业化)的设备布置方案 成组(或单元)设备布置方案) - u+ X% r Y" ]/ f) x
(3)车间设备的布置方式(机群式布置 流水线布置)
* ]& L; O* b+ o4.切(磨)削加工 ; m4 ~* D# k: t0 o4 B7 D3 m
(1)切(磨)削加工基本知识(基本概念 金属切削率 切削力 切削热与切削温度刀具磨损与刀具耐用度 切削加工方法与特点 经济加工精度)
& m8 `! E6 @' U4 \ Y& B* N4 f(2)车削(常用车削方式 典型车削加工表面类型 车床类型与适用范围 典型的车削加工(非数控车削方法) 新的车削技术)
* y8 k$ ]. }1 _. S- {4 l, t(3)铣削(常用铣削方式 典型铣削加工表面类型 铣床类型与适用范围 典型零件表面的铣削 超精铣削) 2 K1 ~- O! @9 c2 G
(4)磨削(常用磨削方式 典型磨削加工表面类型 主要磨床类型与适用范围 典型零件表面磨削)
' U) I( i, P3 U* h4 }(5)影响切(磨)削加工质量的因素和改进措施(工艺系统方面的因素 工艺过程的因素 环境因素 提高切削加工质量的原则措施) ; o: [5 M/ R$ z5 V* d# A. ]
(6)切削用量的选择 q* y' X: q% L3 E$ S2 \# _
(7)切削用的工夹具(机床夹具 切削刀具) " x+ c! c; P4 w6 m+ w' d' n
5.特种加工
7 a+ d8 Q: h4 I% U(1)特种加工方法与特点
5 j# }( B2 i$ g1 v+ L(2)电火花加工(电火花成形加工 电火花成形加工工艺过程 电火花成形加工机床 影响电火花成形加工工艺质量的因素及提高措施) 1 k0 Q! L9 L, P
(3)电火花线切割加工(电火花线切割加工特点 电火花线切割加工工艺过程 电火花线切割加工设备 线切割加工的主要工艺质量指标 影响工艺经济性的因素与分析)
, t3 v( N+ F# V2 V! o& d(4)激光加工(激光加工原理、特点和分类 激光加工设备 激光打孔 激光切割)
% ~$ ]* g% y( x1 H, r& h. L(5)超声加工(超声加工的原理与特点 超声加工设备 超声加工工艺参数及其影响因素 超声加工的应用) 0 r( I3 ?2 P7 L' h# y
6.铸造
* S% I) o9 l; _' h# J: n(1)铸造及其特点(铸造工艺基础 铸造工艺设计 铸造工艺文件) 4 t% H+ i9 a! P
(2)砂型铸造(造型材料 铸铁件铸造 铸钢件铸造 铜、铝合金铸件铸造) 1 |3 r% W) {+ n" y# W
(3)金属型铸造(铜合金铸件 铝合金铸件) ) i. s- M: M5 ?/ U+ i8 u: g& P
(4)压铸(压铸件的结构 压铸合金 压铸机) 2 [# U& Z4 @2 N
(5)熔模铸造(熔模铸件的结构 熔模铸造的工艺参数 模型壳的特点及应用)
" K9 k2 ~' L+ d; B N(6)铸造工艺装备(模样 模板 芯盒 砂箱) ; V# m/ a9 @' b2 W
7.压力加工
5 c3 r+ s5 h* k$ R f m5 ~(1)压力加工及其分类(压力加工的涵义和特点 压力加工的分类与应用) ) d- F {% T. s3 g* c2 B5 {
(2)锻造(自由锻 模锻)
4 d6 I; J }5 w2 U(3)冲压(冲压加工的特点 冲压工艺分类 冲压工艺的应用要求)
D2 v+ u% j# V) S! e8 |/ q$ @. O3 M7 z(4)影响锻压加工质量的因素及其提高的措施
# e9 |9 W# E5 H2 d0 _(5)压力加工用的工艺装备(冲压模设计 热锻模设计 胎模结构设计 快速经济制模技术) 3 @ C- h# ?' m2 p: V# |
8.焊接
8 R2 |2 L+ |, `3 ]2 c5 f3 u0 z(1)焊接方法和特点(熔焊工艺基础 弧焊电源及其特性 焊接工艺)
/ w$ J# V* V" K: e$ z( L(2)电弧焊(手弧焊及其设备 埋弧焊) 0 n4 J1 R3 U+ o* U) A: J6 p
(3)氩弧焊 - Y" o2 X: h, r% V. y3 p
(4)气焊(气焊与气割设备选用 气焊工艺参数的选择 气焊工艺参数的选择)
8 {! Y5 J% I0 Z) q- b& F(5)焊接工艺装备(焊接用夹具 焊接辅助加工装置 焊接操作机)
9 J7 O& x3 w& P: g9.表面处理
. W2 h7 H& ?: m1 ]8 M1 Y; R(1)表面处理的特点和分类(表面处理特点 表面工程技术分类)
- @: Y+ F2 A* ?( K(2)涂装技术(涂装材料 涂装工艺与装备 涂膜干燥 典型产品涂装 涂膜质量的评价)
* ]9 `& K4 x# ?& H7 A(3)热喷涂技术(常用热喷涂工艺分类和热喷涂技术特点 热喷涂工艺流程 热喷涂工艺方法 热喷涂材料 热喷涂技术的应用 热喷涂涂层质量评定)
: S" q0 R- ?9 Q0 J4 ?(4)电镀(电镀的实施方式 电镀的工艺过程 影响镀层质量的因素 电镀种类及应用 电镀层质量评价)
/ q- r, x, ~# X10.装配
4 U9 T- t! I; |- z/ L$ F+ y(1)基本知识(组装、部装、总装 装配单元、基准零件与基准组件、基准部件 装配精度 影响装配质量的主要因素)
' |( O3 |* T% e6 L: ]- }3 r# g4 d(2)装配尺寸链及装配方法(装配尺寸链 装配方法)
3 z) Z' U' m" H. [! [(3)装配方法类型及其选择(完全互换装配法 部分互换装配法(亦称大数互换装配法) 选择装配法 修配装配法 调整装配法)
: j+ ^" ?$ {4 F( y! c/ P(4)典型部件装配(滚动轴承部件装配 圆柱齿轮传动部件装配) |
