发表于 2013-6-22 01:04:14
显示全部楼层
万户门徒 发表于 2013-6-21 14:07
4 i" e* P a/ N' ?* ?: t7 Y% ]# a! _,感谢大侠赐教,简易防尘室,问题是同样条件下,几乎同样的产品的另一种却不存在污染
- Q1 D# Y8 q9 P6 L& {$ M这个好判断, V' B w: l+ F) y
你将有脏污的产品清洗一下,看看能不能洗掉黑点?9 t# N; I+ w$ @
1. 如果能洗掉,就属于外部污染,环境造成的; q' D4 X! D% M2 g) y7 X
2. 如果洗不掉,这个颜色是产品本身的,产品磨损了。
8 { l1 ~" v. N. P8 ] {/ ]6 H9 i$ ]5 J6 \* B* p
A 根据你的信息,这个问题产品是改模后的,材料没变,注射参数没变,2 ~, X- k7 v, i: I+ E+ X& F( S) W
那就是灰尘污染问题。
. T0 i9 X% Q l, X! p
% ]4 |8 m6 Q( Y- K( ~5 p& D- nB 另一条信息,产品在改模前是不会污染的,环境也一样。
5 u& z8 p4 D& k* \; Z+ N 这一点可能有问题,环境应该发生变化,但你没觉察得到。
9 u( s. L5 u' Z1 T6 e0 D 建议再仔细观察。
! k7 n$ W6 [1 J/ |( E8 ?6 C (但也怪,这一点,供应商尽然未能推断出来!)
* O9 O; W1 _, J( [! E
N+ X1 X( r+ ]3 ^3 M8 W- a另外,楼主的号用了那么多年,不应该 不知道要给别人回复,/ u4 a" ^; M: u# K
是要点回复才有通知提醒,不然你的回问别人不知道!!( k0 ~: A& g' J
5 X( B5 e/ @3 G7 u! x, r, u
; o) t! p9 y: r2 G! n
2 i6 n; ?% e: E- @$ Y) h. b, ] |
