查看: 19141|回复: 76
一张外来图纸搞的我们办公室一个人都解答不了,求大神来解读
发表于 2013-6-21 09:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工符号是什么意思,还有t1.5~~~~~
发表于 2013-6-21 09:35:02 | 显示全部楼层
长100外径20,壁厚,1.5即内径17
粗糙度3.2
补充内容 (2013-6-28 09:44):
外径不加工,即可以用不绣钢的空心管搞个长度就行,
你是不是还应该补充一下,外径不加工?  发表于 2013-6-27 11:51
完全正确  发表于 2013-6-26 16:05
嗯,是这样的,  发表于 2013-6-24 11:15
这不就是一空心管下料吗  发表于 2013-6-24 10:22
标注清楚le  发表于 2013-6-21 10:28
GB规定过,正规的三视图里面尽量不要用虚线表示,t=1.5就很明线了,手工绘图那他还用圆珠笔呢,不规范图纸就这样,人家标准清楚了,疑问也就没有了  发表于 2013-6-21 10:27
这图两三句话就能说清楚的啊,临时再手绘一张,也没啥大问题。至于虚线不一定要画出来,已经标了厚度了。  发表于 2013-6-21 10:15
壁厚的话,怎么没有虚线啊,没有虚线是实心的棒啊! 还是打电话问问厂家吧  发表于 2013-6-21 10:05
发表于 2013-6-21 09:35:18 | 显示全部楼层
表面粗糙度3.2,t1.5钣金里是厚度,棒料上真心的不知道!
发表于 2013-6-21 09:41:58 | 显示全部楼层
表面粗糙度符号代表磨削,3.2怎么还上磨床呢?啥材料啊?
以我老板的说法,功底不强,还需学习  发表于 2013-9-1 09:59
感谢 周benbendage 指正,该表面粗糙度是用不去除材料方法获得的表面粗糙度,做更正以免其他人误读!  发表于 2013-6-21 10:10
发表于 2013-6-21 09:45:31 | 显示全部楼层
这个,有点机械的基础就能看懂了,你们办公室都是跑业务靠忽悠吃饭的吗???
还以为啥玩意……聪明点的非专业人士都能猜到  发表于 2013-6-24 14:40
非标设备的业务销售人员基本都是设计出身,估计楼主在国企吧。  发表于 2013-6-23 18:26
一群作家了  发表于 2013-6-21 10:30
发表于 2013-6-21 09:46:16 | 显示全部楼层
………………太假了吧…………这个不懂???
发表于 2013-6-21 09:47:06 | 显示全部楼层
空心管,壁厚T=1.5~~
发表于 2013-6-21 09:56:42 | 显示全部楼层
管厚度1.5,不去除材料的方法粗糙度3.2
就是不加工就要达到3.2.比如:拉伸,或锻造,铸造得出的毛坯表面  发表于 2013-6-26 20:55
不去除材料 3.2 怎么达到的  发表于 2013-6-26 16:06
发表于 2013-6-21 09:58:05 | 显示全部楼层
t多少一般是指钢板厚度 ,人家画草图,不要计较了
发表于 2013-6-21 09:59:40 | 显示全部楼层
呵呵,又改国标了吗??
这样标粗糙度是磨削??有点糊涂,我记得这样的粗糙度标注应该是“不去除材料的加工方法获得”!!怎么会是磨削呀?呵呵。
找合适的冷拔管吧,外表面粗糙度够3.2就好!呵呵。
周兄正解;但不加工粗糙度3.2可能比较困难;  发表于 2013-6-21 11:40
多谢指正,刚翻了国标,确实是用不去除材料方法获得的表面粗糙度  发表于 2013-6-21 10:08
弱弱的问一句怎么看出是磨削?  发表于 2013-6-21 10:07
小楼听雨hn + 1 终于有高手来了
GMT+8, 2025-2-21 21:03 , Processed in 0.061186 second(s), 24 queries , Gzip On.
