楼主: 坑爹2013
不会用刀尖补偿的,不能说会做数控车。大家进来讨论下
 楼主| 发表于 2013-6-30 16:19:59 | 显示全部楼层
545163032 发表于 2013-6-28 23:51
$ ~6 d  `! L( v  }5 N0 n兄弟说的貌似有点对,明天试试。
5 O2 v6 D4 V+ z2 W我认为图中的工件最适合用9号(球头刀的圆心)刀尖
发表于 2013-6-30 16:41:11 | 显示全部楼层
zhef84 发表于 2013-6-30 15:02 - H2 y. R4 C0 T
前置刀架,车外圆用G41,镗内孔用G42,对刀时使用刀尖试切,然后在刀尖半径补偿输入 刀尖半径,机夹式可转位 ...
/ B( s4 Z* t" V1 @
直观看就是离操作者近的就是前置,如你传的零件图那样,更容易操作,国产的简易数控,或者普车改数控,后置就是离你远点的,中间夹着主轴。从车头看,在左侧是后置,在右侧是前置。没说反吧?
 楼主| 发表于 2013-7-1 00:48:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 坑爹2013 于 2013-7-1 00:49 编辑 6 K8 p' ]$ p1 U0 e) {
zhef84 发表于 2013-6-30 16:41 $ `7 }4 F8 p% N# C" h
直观看就是离操作者近的就是前置,如你传的零件图那样,更容易操作,国产的简易数控,或者普车改数控,后 ...
0 V' m+ H3 d+ U, W
! K1 q! f7 e& N1 |! h# p- q9 P; p
9楼点评说车外圆用G42,你说用G41。糊涂了
发表于 2013-7-1 01:53:03 | 显示全部楼层
坑爹2013 发表于 2013-7-1 00:48 " {( p" O. K/ O8 \  n: |- x, C
0 X* {! P2 p9 ]* \4 l" i0 x我搞反了,是G429 K1 ?( R6 S5 a
发表于 2013-7-1 01:55:58 | 显示全部楼层
( ~. S7 M% Z; |4 k2 m9楼点评说车外圆用G42,你说用G41。糊涂了
' O# k4 [: R6 g2 i不管G02还是G03,还是补偿,只需要看零件上半部分就行了!
) T8 @; e7 B9 Y, ~# \
GMT+8, 2024-11-25 17:29 , Processed in 0.054672 second(s), 15 queries , Gzip On.
