楼主: 坑爹2013
不会用刀尖补偿的,不能说会做数控车。大家进来讨论下
发表于 2013-6-22 14:23:43 | 显示全部楼层
我也是做了一年多数控车,对刀尖补偿也是不了解,平时都按刀尖圆弧来估算或者放余量车出来试,这样大大加大了初期生产时间。
发表于 2013-6-22 15:18:26 | 显示全部楼层
西门子系统有圆弧刀补,哪么有没有直线刀补的吗???找不到啊!!!不过法格的系统有直线刀补的。
 楼主| 发表于 2013-6-26 01:48:13 | 显示全部楼层
8号方向怎么对刀?
9 u% l- s; k! N
发表于 2013-6-26 11:24:57 | 显示全部楼层
软件编程5分钟,完秒手工编程。9 V2 v0 K1 |4 |3 W2 O) R: N
刀路清晰漂亮,只是程序稍微长一点。
' U& O9 {; Q; i2 |" P% b
/ M( s4 {0 u( P# U目前只感觉到接螺纹等特殊工艺的宏程序还有利用价值。
用CAXA吗?  发表于 2013-6-26 17:18
发表于 2013-6-26 18:59:15 | 显示全部楼层
lgty 发表于 2013-6-26 11:24 1 m1 i. d# _3 M9 z+ O+ O; m
软件编程5分钟,完秒手工编程。
3 u' N3 Z9 i3 m/ m0 S- G8 m4 a1 {刀路清晰漂亮,只是程序稍微长一点。
8 h/ n8 v% S5 t计算机编程有计算机编程的缺点,还是多学为好。; m3 a7 N& K" T) V+ q: o0 W4 M- f4 Q
软件编程绝对是大势所趋,我从事软件编程1年半了,稍微复杂一点的零件计算机绝对比人有优势。 当然这需要有良好的工艺基础。但凡涉及刻字,曲面铣加工的都需要数控编程。  发表于 2013-6-27 16:06
发表于 2013-6-26 23:20:48 | 显示全部楼层
没开过,帮顶,拿分
发表于 2013-6-27 11:54:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-28 19:55:28 | 显示全部楼层
刀尖方位3 用G42 然后。。。。你该怎么车就怎么车了。或用刀尖方位8 也是G42对刀时 Z轴平移过去一个刀尖半径
谢谢指点!  发表于 2013-6-29 03:18
发表于 2013-6-28 23:51:21 | 显示全部楼层
以无言 发表于 2013-6-28 19:55 + f7 h5 `8 y9 B* ^7 a1 h7 X9 G, V
刀尖方位3 用G42 然后。。。。你该怎么车就怎么车了。或用刀尖方位8 也是G42对刀时 Z轴平移过去一个刀尖半径 ...
2 i# P  b/ N  C0 v$ G  I4 K: S兄弟说的貌似有点对,明天试试。3 @% w( F5 l' M
发表于 2013-6-30 15:02:19 | 显示全部楼层
前置刀架,车外圆用G41,镗内孔用G42,对刀时使用刀尖试切,然后在刀尖半径补偿输入 刀尖半径,机夹式可转位刀片,刀片是买来的,看刀片盒子上的刀片代号就有刀尖圆弧大小,把这个数值输入即可。/ ]/ A1 h; Z- `- O  e2 m: q' U
如果是自磨刀具,可以用半径样板测量刀尖圆弧大小。一般有0.4,0.8,1.2等几个档,这个最好用标准的值,如果是有磨损或者是别的原因,导致刀尖半径有变化,可以在磨损补偿里面修改,这样不至于在车圆弧时用不同的刀尖方位而使圆弧欠切或者过切。4 l* e# P; t0 y/ G& ]5 e
再说刀尖方位号,前置刀架的刀位号是外圆从正切,3号位;正镗内孔,2号位,外切断切槽,8号位;内槽,6号位;外圆反切,用4号位,内孔反镗为1号位,常用的大概就这些,一般只在车锥面和圆弧采用,对于平断面和外圆没有用的。如果不想用,就通过误差补偿,网上有一个论文有讲,就是改变圆锥和圆弧的起点或者终点,来达到刀路拟合。
1 Y% E- v! q4 ]1 b最后说刀尖补偿的添加,最基本的是刀具半径应该小于编程的刀具行程长度,为避免因为添加补偿而引起刀路偏置而产生碰撞,一般编程应该从零件的外侧,按象限来分就是斜对角象限进入,对于复杂的盘类零件视具体零件而定。
4 o7 Y$ h0 W' s# W6 H! |我有个问题,希望有大神回答下:车外圆的时候,有那种类似翅膀的夹角,是不是要改变刀尖方位号?
% c# i: R" E; ?
# F$ h% T% j, }
说说前、后置刀架的概念吧  发表于 2013-6-30 16:18
GMT+8, 2024-11-25 17:18 , Processed in 0.058073 second(s), 17 queries , Gzip On.
