查看: 2186|回复: 2
高压电机检修后壳体振动比较大而且声音异响是什么原因?
发表于 2013-6-20 23:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位这几天拆开检修一台佳木斯的高压电机,主要更换了轴承,由于轴有明显的毛刺所以还对轴进行了打磨。检修完今天组织试车。结果声音异常,而去箱体振动比较大。用测振仪监测发现前后轴承的振动比较大,前面轴承3.6,后面轴承2.7。求各位高手给予解答,谢谢!
发表于 2013-6-21 00:46:29 | 显示全部楼层
对中有问题没。没有就是你打磨了轴使轴的过盈量太小造成轴承游隙增大造成的
发表于 2013-6-25 18:11:41 | 显示全部楼层
路过!
GMT+8, 2025-1-13 02:52 , Processed in 0.049786 second(s), 17 queries , Gzip On.
