查看: 6111|回复: 10
solidworks让销轴在槽内运动
发表于 2013-6-20 15:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks让销轴在槽内运动,已经配合相切。选两蓝色面距离设置后发现为双向,出现出去的情况。谢谢高人~* |; B: z- ~) p3 U6 E& V9 _6 J0 n6 l
 楼主| 发表于 2013-6-20 16:04:26 | 显示全部楼层
还有个问题是,我直接拖动toolbox里面的销轴到装配图里。在保存后,再次打开,会出现警告,说“遗失的toolbox零件'clevis pins with head GB.SLDPRT'由于”与另一Toolbox安装发生路径冲突而不能自动生成。3 _% C* W1 R5 P' \* u" I: Z
用的solidworks版本为2008破解版,之前没有自带的标准库,是后来在solidworks data文件夹里后加的2007的标准库。
. G* \" Q; ]; G$ M! _2 t谢谢~
发表于 2013-6-20 16:13:54 | 显示全部楼层
运动块与某零件保持平行,然后把销轴和直槽一端同心,然后高级配合偏心,再限制距离
 楼主| 发表于 2013-6-20 16:35:22 | 显示全部楼层
坏~蛋 发表于 2013-6-20 16:13 ) G- a2 `+ I3 r7 w2 f% Y9 E& {
: z, }/ ?; v3 L! p; N
谢谢您。不过高级配合里没有“偏心”这一项啊,请问该怎么设呢?
9 R2 E7 t) ^  Y" t0 e  O
有很多种办法可以做啊!用路径 然后 距离 的方法都行  发表于 2013-6-20 17:12
发表于 2013-6-20 17:05:25 | 显示全部楼层
距离,这个自己看下!
发表于 2013-6-20 18:50:09 | 显示全部楼层
2个临时轴配合就好了吧
发表于 2013-6-20 19:26:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:12:16 | 显示全部楼层
坏~蛋 发表于 2013-6-20 17:05
. _* P9 ]2 S9 E距离,这个自己看下!
3 {/ }2 p  `8 _" I4 u
好的,我再试试,谢谢哈~* S) B  C2 U+ _
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:13:17 | 显示全部楼层
小楼一夜 发表于 2013-6-20 19:26 $ S! v0 p) p9 \, ^: A' `
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=232774&extra=&page=1
6 ~. J% C, c( w% n; B厉害
2 \  h2 `( ?7 S& U
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:19:17 | 显示全部楼层
q568466861 发表于 2013-6-20 18:50 ! Z( W- S3 N7 Q1 b
2个临时轴配合就好了吧
) d9 _* l+ l0 O+ o
这个不太懂。。。。" [' B( C( b2 h7 z
GMT+8, 2024-11-16 08:58 , Processed in 0.066043 second(s), 26 queries , Gzip On.
