浮动刀柄这个东西,我相信都有耳闻,但是很坑爹
发表于 2022-1-18 09:28:15 | 显示全部楼层
; Z% x, y- J; {- \+ u6 ]7 Y3 y
) ]- c: b, K5 R8 @+ Y& i' @一搜索铰刀居然搜索到这个13年的帖子....算不算挖坟了??首先,楼主你得有个概念,浮动刀柄到底是解决什么问题的?他是利用本身具备的微量浮动能力,用来减少或者纠正精加工孔的刀具由于装夹跳动大和机床主轴本身跳动大,对孔造成负面影响的.他本身能应对的跳动范围是很有限的.你铰0.01的孔,刀具装夹后跳动大个0.02/0.03之类的,你正常干出来的孔肯定不合格,因为偏心大,容易造成孔大或者喇叭孔,但有了浮动功能,跳动大的齿先接触孔口后,会自动浮动偏到旋转中心,这样干出的孔质量就有了保证.
, P6 q* ]0 @" ]; c8 v& H2 e# U现在,你的装夹跳动可能非常大,比如0.05甚至0.1,刀柄也能帮你把几个刀尖偏转到中心上,但是,他不能纠正你本身跳动大的事实.刀具越靠近后面,晃动幅度其实越大,浮动刀柄只是纠正了前头的对心. 因为铰刀有倒锥,前面纠正了,孔是没问题的.但是,后面摆动大了也会和孔发生刮擦(更可能是在夹持部位发生扭挤),时间长了.刮擦那地方就容易形成应力集中点而断裂.  s2 ^2 X" s0 B" \4 r* q3 \
一句话,用了浮动刀柄,也要尽量保证刀具跳动别太大.同时,线速度也就是转速的参数要比正常刚性加工低才可以.% V$ h8 z5 c- d/ ^: j
GMT+8, 2025-4-29 07:59 , Processed in 0.052559 second(s), 15 queries , Gzip On.
