查看: 14893|回复: 23
关于阶梯孔和螺纹孔的同轴度问题
发表于 2013-6-19 22:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友  ,如图用加工中心加工阶梯孔Φ1和Φ2及一个M12内螺纹,孔的粗糙度都要求在0.8以内,都用镗加工而成,M12螺纹用丝攻加工,但加工出来的零件台阶孔和螺纹的同轴度达不到要求,检具也拧不进去,请工艺高手帮忙看看什么问题,谢谢
发表于 2013-6-19 23:19:09 | 显示全部楼层
试试外面套个直径2的圆筒?也就是靠直径2的孔做一个自动对心,然后在这个基础上攻丝?
发表于 2013-6-19 23:21:07 | 显示全部楼层
没搞懂普通精度内螺纹标同轴度有意义。
发表于 2013-6-19 23:38:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 erertr 于 2013-6-19 23:43 编辑 1 |4 j5 _$ [% C2 [1 m
$ n( x: H% X0 ~* E6 A% O8 F$ o
2个问题,1:底孔不同心,2:螺纹攻歪。能保证螺纹底孔和那2个阶梯孔的同轴度嘛,能保证的话可以做个和检具一样的工具,把螺纹头换成丝攻,用手攻进去,用阶梯孔定心& C& P: H, T: Y9 i8 f% N; e
发表于 2013-6-19 23:47:14 | 显示全部楼层
你这个应该是打孔顺序问题产生,保守点,加工完台阶空后 定心钻定了再打孔M12,一部下来3丝太容易保证了
赞成  发表于 2013-6-20 15:49
发表于 2013-6-20 00:57:25 | 显示全部楼层
螺纹的公差都不止0.03,蛋疼的设计。
发表于 2013-6-20 07:32:54 | 显示全部楼层
搞内螺纹的刀,直接加工出来,你这种情况是丝锥攻斜了,按照图纸,螺纹孔头上没有倒角,丝锥容易偏,而你螺纹孔同心度要求这么高,当然不知道你用的丝锥等级,这普通螺纹精度没那么高。所以安全起见,螺纹刀上。
发表于 2013-6-20 07:45:12 | 显示全部楼层
以现在加工中心的精度,先镗好两处台阶孔及螺纹底孔,再使用螺纹铣刀加工螺纹应该没有问题
发表于 2013-6-20 08:45:01 | 显示全部楼层
设计确实存在问题,我们这的高工也整过类似的设计,我们的设计下面螺纹孔是通孔,要穿轴,背母。尤其与这个台阶孔配合的台阶轴,加工成品率都不高,可以说非常低!把加工商折磨的,我都看不下去了,但是高工们坚决不改结构,坚持说结构没问题,最后我们这些干活的人只能告诉加工商把螺纹孔挑松,补偿同轴误差,暂时先用着,但是螺纹挑松,背母有点背不紧,问题还在。
发表于 2013-6-20 09:04:04 | 显示全部楼层
阶梯孔过程中重新定心,避免孔斜。
2 z6 H1 O$ c) _! l" c! l用螺纹铣刀避免让刀。
GMT+8, 2025-2-19 02:57 , Processed in 0.069943 second(s), 21 queries , Gzip On.
