查看: 7658|回复: 2
什么是单铸试块和附铸试块,有什么区别吗?
发表于 2013-6-19 19:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是单铸试块和附铸试块,有什么区别吗?分别的力学性能是什么?
发表于 2013-6-19 20:04:19 | 显示全部楼层
单铸试块是单独浇筑的一个试验用的测试件,可以用来分析铁水的成分,检查夹杂物,它和实际工件的冷却条件不同,金相组织有差异,用它做力学测试价值不大。
" E% G- ~; r- H: P6 o- Y$ P; F2 }, j9 P+ V: u1 O' ~$ H9 L
附铸试块是模具上做出试块空穴,试块随着要浇铸的零件一起浇铸出来,它的成分和要浇铸工件相同,冷却条件基本一致,可以用它测试力学测试,有些破坏性测试可以直接用试块来做,比如打硬度、拉断等,避免直接测试工件,造成工件损伤。
5 W. D% W* H! w$ \# z  N
* Z$ l/ g# f! h1 T0 Y. Z0 g它和热处理时随炉放进去的试块原理差不多: B3 Y' ~& q5 e2 d' O/ q& C( ^% s, ^
5 {. O* {$ W* H6 A- u
讲究!  发表于 2013-6-20 17:09
很专业,,,,,,,  发表于 2013-6-19 20:22
发表于 2014-11-29 21:18:11 | 显示全部楼层
同一包铁水浇注单注试块和带有附注试块的铸件冷却后,两种试块作理化试验,1,两种试块的化学成分基夲一样。2,力学性能不同,单注试块的抗拉,抗弯强度都大于附注试块。
GMT+8, 2024-12-24 20:16 , Processed in 0.048873 second(s), 21 queries , Gzip On.
