( Y2 D# s- E+ \% b a1 _ 在用真空镀膜机对石膏制品进行镀膜前和镀膜后,要对石膏进行一番的处理,才能保证镀制出来的膜层质量,若是做得不好,在真空镀膜机镀膜时做得多好,薄膜的质量也会受到很大的影响的,所以不可忽视镀膜前后的处理工序。
, F7 U) l0 Q' {. b Q( [6 f 整个镀膜过程,总的来说就包含了三个步骤,分别就是镀膜前处理,镀膜,镀膜后处理。而镀膜前处理具备着举足轻重的作用,之前我们也说过石膏镀膜的时候,无论是蒸发镀还是离子轰击法,都会产生热量,而石膏在热量的影响下,内部的气体、水分等会被释放出来,从而影响真空度,所以镀膜前处理就是对石膏进行除气处理,一般是通过烘烤的方式进行,把受热量影响会释放出来的气体和水分在镀膜前先释放出来,这样镀膜时就不会再有这方面的杂质混入真空中,降低真空度。如果这个工序做得不好,那么由于真空度不够高,做出来的膜层无论是光泽亮度还是附着力都会大打折扣。# [! W( }& i8 A! O0 `
至于镀膜后的处理,就是对镀好的膜层进行进一步保护,之前也说过,石膏装饰膜用的靶材就是铝、紫铜、镍铬这些金属物质,而这些物质与空气中的氧气等接触得久了,就会产生氧化,发生化学反应,改变膜层的本质,为了很好的隔绝膜层与空气的接触,在镀膜后在膜层表面再喷上一层漆。
8 p" D+ z$ { q+ Y' Z1 i) i 通过前后两个工序,真空镀膜机镀出来的薄膜具有很好的光泽和亮度,不易被空气氧化,是非常重要的两项工序。
1 `' A1 T; X" y3 \2 h
8 c" Z& n; O2 V# N; W; I |
