楼主: liliang147823
帮忙做个漂浮育苗的盒子,采纳有报酬,决不食言
发表于 2013-6-19 20:26:09 | 显示全部楼层
漂浮在水上,调整水的高度~~~~~~~~~~~!
发表于 2013-6-19 20:28:20 | 显示全部楼层
一百块大神看不上,100快小虾挣不来,
发表于 2013-6-19 21:10:50 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2013-6-19 20:26
+ ?/ y9 q' b: P+ N$ F漂浮在水上,调整水的高度~~~~~~~~~~~!
! a7 X9 z: I- i% F
我延边的朝鲜族,从小在家自己发豆芽发蒜苗吃。这个相对熟悉点吧。
. S, C& x, a7 I7 y+ a4 L. x4 f! D; }3 c* G5 ?  `8 j1 H
筛板升降麻烦的话,让水升降。8 F6 `9 r! T+ _: H7 d* ]" Q) M
非要筛板升降,就在筛板下固定浮球,控制浮球里边的空气量,筛板就升降了。% E1 f+ g; W( z' G; C, R9 {- R0 C! `
两个办法,都不会使传动系统接触到水或苗子,保持绿色成长环境。这也是我看到这个帖子时定下的第一个设计要求。1 h- G! b( }3 x- S
) S* v; W! p' U' j3 {4 `
我可不想吃有机油黄油味儿的豆芽菜。4 p0 Q  D0 k( j+ E+ N4 z, {
" j0 v: b. j  @我做机械设计,喜欢看客户提出的具体需求之外的东西。4 D; F" Z: a: ?
就算我的设备报价略高出客户的预算,只要敢拿出客户一个月的成效比表,能说服客户的比例还是很高的。0 {+ j" U. v: O, o
双赢,比什么都重要。
谢谢您的支持,您应该对这个了解,就那生菜还说吧,后期根长了,就会因为高度的问题受到抑制,所以就要高度有所变化  发表于 2013-6-20 09:18
来上海吧。这里有朝鲜族聚居区!呵呵 我都五年没吃了。。。。  发表于 2013-6-19 22:26
想冷面吃了~~~~~~~~~!  发表于 2013-6-19 21:40
 楼主| 发表于 2013-6-20 09:16:51 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2013-6-19 20:12
2 J$ L* `1 K: Y6 r$ {你的盒子为何要升降?我见到的好几个水浮育苗盘,没有这样的要求,结构很简单的,就是一块泡沫,可以加配重 ...
7 a! c8 E" c& Z' r0 b3 _- ~因为育苗初期还好让他漂浮就行,但是后期它的根因为高度的问题受到抑制,所以这时候就要太高来让它的根更好的向下生长
发表于 2013-6-20 09:53:58 | 显示全部楼层
气浮是个好办法啊。
7 k& E3 I+ J% M; e; t/ ?( c1 E5 G! N育苗盘的重量,升降极限值,升降频率,现场安装条件等未知,没法下手啊
 楼主| 发表于 2013-6-20 12:26:20 | 显示全部楼层
升降高度10cm,不是常动的,及一段时间后把它高度调整下就可,放在室内。
发表于 2013-6-20 15:01:58 | 显示全部楼层
把漂浮盘固定,靠降低水位来调节咯!
发表于 2013-6-20 17:41:47 | 显示全部楼层
这个很好弄
发表于 2013-6-20 19:35:19 | 显示全部楼层
liliang147823 发表于 2013-6-20 09:16
) Q2 B2 ?' I5 }/ b因为育苗初期还好让他漂浮就行,但是后期它的根因为高度的问题受到抑制,所以这时候就要太高来让它的根更 ...
& F* R! F! d& l8 h
将配重用的鹅卵石拿掉几块就可以了
  @% Q* }% Q2 Q. ]4 W) j0 H
GMT+8, 2025-4-21 01:30 , Processed in 0.060316 second(s), 17 queries , Gzip On.
