查看: 3850|回复: 8
各种机床的加工误差各有多少?
发表于 2013-6-19 16:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好请问机械上的各种机床的加工误差各有多少?比如线切割,普通车床,数控车床,加工中心,平面磨床,端面磨床,等等。4 b3 g0 N7 s1 {0 ^
发表于 2013-6-19 16:26:08 | 显示全部楼层
LZ你的范围要在细一点,这样是说不清楚的!
 楼主| 发表于 2013-6-19 16:54:01 | 显示全部楼层
一颗豆芽 发表于 2013-6-19 16:26 0 N0 o3 P, j2 E2 E" _- K- q
; P5 V* z5 Q; Z. R& w1 a4 {平时在工艺的时候,我自己设计的工艺,我师傅老是说你要考虑某某机床的误差有几丝啊,反正我设计的工艺,他都能说某某机床的加工误差有多少,你不能这样加工的。。
% S) M7 T4 Y& E' y
因地制宜,结合您自己公司的实际情况,但也不要违背了机械设计的初衷  发表于 2013-6-19 17:14
发表于 2013-6-19 16:56:54 | 显示全部楼层
楼主说说要干啥吧   或者自己找一个机械制造基础看看   上面有一般机床的精度
发表于 2013-6-19 17:09:53 | 显示全部楼层
多请老师傅抽两口烟嘛,人家什么都会告诉你的。。什么工艺,什么设备,什么都会告诉你。。
这话说的一点技术含量都没有了。那你只好买本书看看咯。。至于书上说的和公司里的精度有没有一样没人可以保证了。而且设备精度更多和工艺有关系。。  发表于 2013-6-19 17:21
全球马上禁烟了,种植烟草,罪同鸦片。  发表于 2013-6-19 17:16
发表于 2013-6-19 17:14:19 | 显示全部楼层
这是你师傅让你,了解你厂子里的机床现有的加工精度。
发表于 2013-6-19 17:31:45 | 显示全部楼层
你的师傅是个好师傅
发表于 2013-6-19 18:33:31 | 显示全部楼层
关键是你们公司的每台机床的精度、状态如何!新机的精度应该都能达标的。
发表于 2013-6-19 18:57:27 | 显示全部楼层
这就是小马过河的问题,月薪两千的就是那个小松鼠,月薪八千的老师傅就是那个牛大伯。
GMT+8, 2025-2-26 23:23 , Processed in 0.054533 second(s), 16 queries , Gzip On.
