查看: 2906|回复: 1
好热啊!!送大家个办公桌小风扇~
发表于 2013-6-19 15:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天好热啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!!有木有!!! 1 [0 r* i* D) Y
哪我就代表沐风送大家个风扇凉快凉快~(USB滴,电脑插的~),下面是成品图~:
8 l. L3 E6 C& }
下面开始讲解具体的操作步骤:
1.进入草图,参照下图绘制两个同心圆:
# T, g+ ~( _1 b, o" ^: ]
( u" I6 H3 n. f" T( b& U
2.退出工程图,使用【凸台】工具,长度为1mm,如图所示:
$ K- g" V. m9 c; @  j# N5 ?  F
6 W5 D3 C: e) Z) a7 \" m" f2 E4 j3 C
3.参照下图,创建一个平面,偏移距离为30mm,如图所示:1 q) t. T+ b+ _) g" J3 p& y
# c. ]7 Y' M9 [2 e* {
4.以上一步绘制的平面作为草图平面,绘制一个直径为44mm的圆,如图所示:( Y8 T) ]9 q$ m. F8 `
! G5 z+ v2 }  z; j9 F4 K/ R
5.退出草图,使用【凸台】工具,向下拉伸长度2.5mm,如图所示:
& Q% A5 J& j/ h8 z
7 j% D6 `+ x& h9 x1 R+ o
6.XY平面作为草图平面,参照下图使用【样条线】工具绘制轮廓线(注意设置尺寸参数和调整样条线的位置):" ]7 `0 V% Y; H, ^1 f! Q1 t$ p
7 H, u/ [& S1 Y! }; B# k/ w9 P
7.退出草图使用【凸台】工具,朝两边均拉伸0.6mm,如图所示:5 m: ]6 O1 |. o
6 \3 x% p7 F+ R% F* X- x9 K7 W$ m
8.使用【圆形阵列】工具,项目数为8,角度间距为45,如图所示:* c. w' u, H9 Y9 }* c( E- E
( c- k5 C  K! I
9.进入到XY平面绘制草图(注意使用投影工具,中间的样条线的位置需要仔细调整,点的分布也要根据下图仔细调整,每个点都是一个直径为1.2mm的圆的圆心),如图所示:4 A$ J1 A3 [! k' b( T6 A& E$ N
! s6 }+ J& E- w- W
10.接着上一步,曲线上的每个点均需竖直投影到水平直线上,如图所示:1 `# ~8 s5 N+ I
- G1 l* {; F% H5 l& {6 X8 J) b" @
11.根据上面两步,以每一组的水平直线上的投影点作为圆心,各组的点和其投影点之间的距离作为半径创建圆,完成后效果如图所示:% p- V- h6 f9 U; C5 {  ?
# A0 e  V% T/ H2 u# o6 F
12.使用【肋】工具,以直径为1.2mm的圆作为轮廓,各组上一步绘制的圆作为中心曲线进行【肋】操作,完成后效果如图所示:2 b- J- q9 B, O% V& @  ~
6 R( ]5 {8 W* G3 O
13.上一步中风扇前盖绘制完成,保存后,再次打开文件进行复制,然后对相关参数进行调整,得到下图所示的风扇后盖(和前盖相比主要差别为底部的圆盖尺寸变大,其他参数稍作变化即可):# ^: L* u  e: i7 k
; _$ s- a* x# ^7 e; w! O* w
14.进入草图中,参照下图绘制两个同心圆(大圆直径40mm,小圆直径36mm):
/ C$ H1 m7 `  M5 v# V3 g8 b% ^, Z
; j! }% A& g" s: v; d4 N
15.使用【凸台】工具拉伸30mm,效果如图所示:
8 h2 R) v9 p& N$ Y
3 ]. L, ?" X2 F7 N9 B2 h
16.参照下图选择平面进入到草图中,然后根据图中尺寸绘制草图:0 Q6 B; w: P; e8 U+ y% ]/ Z
. M- U* c+ q6 ^; N3 [1 C4 f
17.接着上一步,绘制完草图后,使用【凸台】工具进行拉伸,拉伸长度为20mm,效果如图所示:
6 r" U$ \' E1 |7 @
- k' {% c; x9 v; D) V! `% X
18.参照下图选择草图平面然后根据图中尺寸信息绘制草图,完成后效果如下图所示:
% R9 s8 Q1 ~. j9 @$ ~" X- y. J  T) ~  I5 Z
. r* J. J* C1 i  r$ `
19.根据上一步绘制的草图使用【凹槽】工具,把多余的部分删减掉,然后绘制一个直径为6mm的同心圆,接着使用【凸台】工具,拉伸高度为8mm,效果如下图所示:# \; N' G" G  H1 n) S/ F
4 N: `# I2 K1 |$ d" W- |. j
20.使用【镜像】工具,在另一边进行复制,完成后效果如图所示:
2 D; a7 K3 S4 x; w
+ v; Q3 H  N+ V" S6 ^, _4 Q
21.上一步风扇后盖绘制完成,注意保存,然后新建一个Part文件,进入YZ平面,参照下图绘制一个直径为43mm的圆:' X4 X. C% W7 J" ~: n% i+ [
! V% p" u5 @- F; b+ z* B( X
22.退出草图使用【凸台】工具,拉伸高度为20mm,效果如图所示:3 B5 _# s9 C0 M- N
4 O8 I5 ^8 n. Q2 h0 C* G9 }
23.然后使用【盒体】工具,选择要除掉的面,然后设置内厚度为1.5mm,绘制完成后效果如下图所示:( c$ X  |9 L0 ~) D% x
! d7 ?% t- Q6 S# e. O
24.创建一个新平面,参考平面为ZX平面,偏移距离33mm,如下图所示:% N6 t- E( e( h( p
  m& F# ^5 I6 q
25.以上一步创建的平面作为草图平面,使用样条线工具和直线工具参照下图绘制曲线轮廓(绘制一条样条线后向一边偏移0.3mm得到另外一条样条线,然后用直线工具连接两条样条线的端点),完成后效果如下图所示:5 c5 o4 j/ N  }, M/ R* k6 L' A
( I: c1 u0 W2 U3 Y/ k
26.退出草图使用【凸台】工具进行拉伸,向外侧拉伸20mm,向内侧拉伸19mm,完成后效果如下图所示:9 i2 {- r# h- O1 ]" _* S" k
' O/ X' d4 L9 ]9 J3 p; i5 y
27.参照下图选择草图平面,然后使用样条线工具、投影工具反复进行修剪得到如下图所示的草图(本步需要反复修剪和做大量的辅助线,需要细心,这一步很关键!!!):$ u7 Q( Y! K8 j% Q; p1 @. h7 k
: h7 o4 g; f( E6 }3 M* s
28.上一步绘制完成后,退出草图使用【凹槽】工具,拉伸方式为【直到曲面】,完成后删减掉了多余的部分,风扇叶片创建完成,效果如下图所示:
, V7 ~; b5 M6 n! r
6 |5 h0 |$ d8 P: r0 q* E
29.在上一步一个风扇叶片创建完成的基础上使用【圆形阵列】工具,项目数为4,角度间距为90度,完成后效果如下图所示:  P+ _9 S4 E" _: j% ^
$ k5 U* L4 q; K6 j" c+ p; d3 c8 a1 A( h
30.上一步中风扇的叶片部分创建完成,注意保存,然后进入到装配模块,将风扇前盖、风扇叶片、风扇后盖参照下图进行装配(这一步很简单~么么哒~开始享受到果实啦!!)( G: j' o9 x- H! }3 [
+ b2 a) l1 P7 I( m, [& }
31.在装配设计模块中插入一个新建零件,然后在特征树中双击刚才创建的新建零件进入到零件设计模块中,参照下图选择草图平面然后根据图中尺寸信息创建草图,完成后效果如下图所示:" v  @* p( S" r+ `
3 ]" X. Q5 Z( e" g8 ^! X( I
32.上一步草图绘制完成后使用【凸台】工具,拉伸高度为4.5mm,然后创建一个偏移平面,偏移距离距刚才创建的凸台的上表面2.25mm,如下图所示:
; Q/ x1 V+ B0 `6 g  x- q& ~
7 W0 B1 t$ V2 K' r2 M% u$ \
33.以上一步绘制的平面作为草图平面,然后使用【样条线】工具参照下图创建下一步【肋】工具中需要用到的【中心曲线】,然后在中心曲线的端点位置建立一个平行于XY平面的草图平面,然后在草图平面中绘制一个直接为4mm的圆,如下图所示:
- s- I* K4 }' Y2 H8 H
( T5 x& l1 O# y, D8 `5 Z7 v  h. g
34.使用【肋】工具,以上一步绘制的直径为4mm的圆作为【轮廓】,上一步创建的样条线作为【中心曲线】,【肋】创建完成后效果如下图所示:! Q4 q! k4 B; {
) z4 t: M# l$ _; O. R3 k
35.使用【镜像】工具,在另一边进行对称复制(镜像对象为ZX平面),完成后效果如下图所示:
" ]- [( W6 `/ A+ Y
: n1 F# U+ s9 R( q- z1 S9 g# J# s
36.34步中绘制的肋的底面圆作为草图平面,然后使用【样条线】工具创建如下图所示的草图(注意使用镜像工具,这样可以方便保证两边对称同时节约绘制时间,还有需要注意的是草图必须是闭合的!!!本步骤如果处理不当很容易使草图出现不闭合的情况!切记!!!),草图绘制完后如下图所示:
3 g0 S. D# [7 {2 e
9 j4 r% C4 m* @: V
37.退出上一步绘制的草图后使用【凸台】工具,拉伸高度为4.5mm,完成后如下图所示:
- T3 j/ m. O" O1 F% u5 ?
5 a3 Z9 `. v9 m$ C' c0 r, q6 h1 h
38.我们的USB小风扇创建完成啦!!!送给各位沐风FANS在这个炎热的夏日好好凉快凉快^_^2 L/ l. y# W! T0 D0 d
( @) U* X8 F; }4 g- i
4 k6 O/ a: W/ w. @3 i& `3 W8 }+ C
转载自沐风网:http://www.mfcad.com/catia/lingjiansheji/22952.html; E/ ^3 R6 W. ~0 L
+ U' f0 h: _5 ]0 W  A6 R2 h" u1 j4 r% A2 X6 k! U$ I( J" S: q
发表于 2013-6-19 16:17:18 | 显示全部楼层
人才啊
GMT+8, 2025-4-8 21:06 , Processed in 0.067444 second(s), 18 queries , Gzip On.
