查看: 5865|回复: 11
在70Mpa的工作压力下,想用“O”型圈进行径向静密封,可行不?
发表于 2013-6-18 21:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在70Mpa的工作压力下,想用“O”型圈进行径向静密封不知道可行不,介质为油,查资料高压力下"O"型圈要配合特殊的挡圈,不知道何为特殊挡圈?求大侠解答
发表于 2013-6-18 21:40:52 | 显示全部楼层
以前看到过湖南有个企业生产金属的O形圈,适合与高温高压,好像以前与军工有关系吧。你网上搜索看,我看看电脑里面是否有收藏,找到给你发一个吧。
发表于 2013-6-18 21:47:53 | 显示全部楼层
支撑骨架?
发表于 2013-6-18 22:32:56 | 显示全部楼层
可不可行,查你使用品牌密封圈的手册。一般14Mpa以上加挡圈。70Mpa,没做过这么高压力的,所以不敢瞎说,呵呵
恩 之前做过最高的也就35Mpa 这次要求70Mpa 不知道可行不 问问O型圈供应商看看  发表于 2013-6-19 07:47
发表于 2013-6-18 22:33:25 | 显示全部楼层
应该可以   过盈量大约0.2左右就可以了   且用两件
发表于 2013-6-18 22:37:31 | 显示全部楼层
貌似不可以吧,可以的也想知道何种方法可以
发表于 2013-6-18 23:03:08 | 显示全部楼层
也想知道啊,
 楼主| 发表于 2013-6-19 07:45:31 | 显示全部楼层
长江漂流 发表于 2013-6-18 21:40 1 f( c3 i# }, s  M; x
以前看到过湖南有个企业生产金属的O形圈,适合与高温高压,好像以前与军工有关系吧。你网上搜索看,我看看电 ...
! J5 W9 q- }" p
好的 谢谢大侠
0 ]* V; ~; E7 v; }1 D
发表于 2013-6-19 07:54:39 | 显示全部楼层
用派克的加两个..每个都再加一个挡圈
发表于 2013-6-19 08:09:28 | 显示全部楼层
两个,加挡圈
GMT+8, 2025-2-26 22:49 , Processed in 0.060750 second(s), 16 queries , Gzip On.
