查看: 3251|回复: 6
立车为什么老是打齿?
发表于 2013-6-18 20:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设备是无锡产的  有4米的  2米的  4米的立车老是坏20227齿轮    2米的老是坏20206齿轮   而且打齿的方向和齿位都是差不多的   请教各位老师  是什么原因造成的
( y& z4 ]' ~" u4 e
发表于 2013-6-19 21:00:49 | 显示全部楼层
设备在设计的时候,某根轴的受力能力偏小。就像是C620爱坏二轴似的。
一般断续切削会打齿轮。  发表于 2013-6-30 11:39
那应该断轴啊?怎么打齿呢?  发表于 2013-6-19 22:40
发表于 2013-6-29 20:19:41 | 显示全部楼层
一般来说是轴和齿轮的硬度过高造成的。齿轮的硬度并不是越高越好,要在一定的范围之内,如果过高就容易造成打齿。我修过一台上海四机的铣床,就是进刀箱里的一个齿轮总是打齿,测了一下硬度,在五十多度,近六十度。后来我让他们做了几个硬度低一点的齿轮,硬度不到四十度,结果一直用了快两年了,这个齿轮也没有再打过。: v; i5 K" j" L& \7 p
还可变大齿轮模数。  发表于 2013-6-30 11:41
发表于 2013-6-29 23:56:46 | 显示全部楼层
学习下 专业的
发表于 2013-7-1 11:48:27 | 显示全部楼层
位于变速系统初级部分的齿轮易打齿,这和其高速旋转工作的状况有关,此处的速比还未降下,同时受空间和结构限制该部位齿轮模数不大,对齿轮的各项技术要求较高。
发表于 2013-7-2 15:24:17 | 显示全部楼层
学习了!很专业!
发表于 2014-1-16 22:20:01 | 显示全部楼层
学习了~~~) E. Y/ A9 c1 T
GMT+8, 2024-11-17 13:54 , Processed in 0.051949 second(s), 17 queries , Gzip On.
