查看: 10636|回复: 5
0618车床的不足
发表于 2013-6-18 19:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 ^+ ?0 J( R7 c/ W: G: G首先就是主轴内孔太细了,夹持长棒料露头车麻烦,收集到的这款车床都没有跟刀架与中心架,所以非常麻烦。还有卡盘使用轴外圆的一个大螺纹拧法兰盘的,所以挂个80毫米,这已经算非常小,但看上去很不协调,还是老问题,老式车床都有这个毛病,轴颈不够强劲,卡盘那段太重,这样机床高速运转很容易造成整个车床的抖动。这就麻烦了,很多时候床身抖动随着导轨传到大拖板,再经过中拖板小拖板刀架传递给刀尖,这样会很容易造成抖动。好在这类老爷车床转速并不高,所以问题不明显,但是很多仪表车床为什么车出来的零件光滑漂亮,就是车床主轴运行平稳并且够快。仪表车床的重要标志不是手扳拖板,其实就是弹簧夹头是仪表车床的一个重要标志。
发表于 2013-6-18 19:48:16 | 显示全部楼层
有点意思
发表于 2013-6-18 19:51:23 | 显示全部楼层
当废品卖了。
发表于 2013-6-18 19:55:59 | 显示全部楼层
除锈喷漆收拾一下,就是这个工艺品了。
发表于 2013-6-18 21:16:18 | 显示全部楼层
该淘汰了
发表于 2013-6-20 10:40:23 | 显示全部楼层
是该淘汰了。。。
GMT+8, 2024-11-18 04:25 , Processed in 0.060753 second(s), 21 queries , Gzip On.
