查看: 4877|回复: 20
有谁知道这是什么问题么?
发表于 2013-6-18 17:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道这是什么问题么?
 楼主| 发表于 2013-6-18 17:59:32 | 显示全部楼层
我的CAD出现问题了  运行的时候老师会出现什么错误  然后自己关掉,所以卸载了想重新安装,结构安装到最后的时候,安装不起来,现在变成这样子了  有谁知道是什么情况么?
发表于 2013-6-18 18:11:32 | 显示全部楼层
是不是安装包在复制的过程中或者是中毒,导致丢失了文件?
发表于 2013-6-18 18:16:07 | 显示全部楼层
应该是安装包不完整,有文件丢失
 楼主| 发表于 2013-6-18 18:38:07 | 显示全部楼层
现在出现的局面是   安装不起来,也卸载不掉了。悲惨啊 也不知道该怎么办了啊
发表于 2013-6-18 21:19:32 | 显示全部楼层
朱守武 发表于 2013-6-18 18:38 # L0 N1 h! F& r8 o- i
8 q" W# W: U3 Y9 q- T' t3 n  z
用这个软件找出AutoCAD项,删除后,再安装~!
! W) N, ^% w; F' A
 楼主| 发表于 2013-6-18 21:24:29 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2013-6-18 21:19 9 H* B# U6 [) ]4 {! s  R9 f
1 `# S2 I  {! ^1 k6 Z4 N2 a/ x
你好   谢谢你的解答,不过很荣幸的告诉你  不行,而且用了很多种卸载软件的方法  都不行额,所以只能是等待明天的系统重装了!
发表于 2013-6-18 21:29:39 | 显示全部楼层
卸载,删除AutoCAD相关文件,运行“Regedit"删除注册表中有关AutoCAD项,重启动,再用【Windows Install Clean Up】找出AutoCAD项,再删除。
1 j, M1 f, @4 o! o0 W3 @& {: {重新安装~【AutoCAD】~!
发表于 2013-6-18 22:19:59 | 显示全部楼层
可不可以这样,你是丢失这个文件吗,在网上下载一个这个文件,安装后,再打开CAD试试。经常会有系统是简化版,CAD又是简化版,正好差某些文件。
 楼主| 发表于 2013-6-18 22:26:12 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-6-18 22:19 / |: y, o9 _' O! Z8 @! x
可不可以这样,你是丢失这个文件吗,在网上下载一个这个文件,安装后,再打开CAD试试。经常会有系统是简化版 ...
$ _# J, _5 D" ]你好,首先非常感谢您的解答,您说的这个办法我也试过,可是却不知道还要下载多少个文件才行,很麻烦,至少你是不知道什么时候是个头。。。我晚上也有试了一下,下载好了一个,又跑出来一个,很无奈啊!
GMT+8, 2024-12-24 08:57 , Processed in 0.055557 second(s), 17 queries , Gzip On.
