查看: 2659|回复: 5
气动电磁阀的材料,请教
发表于 2013-6-18 16:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年冬天我们项目现场多处电磁阀、二位三通机械换向阀出现故障,当时分析是O型圈的问题、也有人分析是弹簧的问题不复位,现在想彻底了解一下这些阀门各个零部件的材质。请各位师傅帮忙讨论一下。% I; j" x6 D- S  C9 ]
" G" d( K5 n) M$ i6 y8 d5 n$ A3 h( r我看了一下大部分大部分的阀体为铝材、铜材但不知道具体是什么牌号;阀杆好像是不锈钢的,O型圈好像是丁晴橡胶的,但不知道硬度是多少、弹簧好像是不锈钢的。以上请各位讨论一下,希望大家能说出各个零部件的常用材质的牌号。如果能讨论一下配合是最好。
9 q  g5 b4 I" l
' }8 d- I: V9 y2 A$ C) d工作压力:0-0.8MPa,介质:空气,当时出现问题时的工作稳定-20摄氏度,工作频率:5min/次。# o6 Y* B+ }; O9 ~- v
( V1 C3 @# `0 D& \7 N' T期望大家的参与,本人期待学习。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-6-18 16:07:00 | 显示全部楼层
应用是什么呢?
0 g. K) ]$ v- I, g$ \3 N集尘设备电磁阀?大阀(球阀、蝶阀、闸阀)控制器开关?2 K; Z" o/ m* w+ T. P# @. I# a: K- _/ [
阀门评估品质,一般分三个部份:线圈、密封、弹簧。得视设计、应用讨论其品质。
 楼主| 发表于 2013-6-19 09:41:36 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2013-6-18 16:07
7 |* ]& N, ]! A' a应用是什么呢?
/ a1 V- t% h, |) |" }2 I1 b! i& G集尘设备电磁阀?大阀(球阀、蝶阀、闸阀)控制器开关?
7 F4 @, p9 E' B/ E. b/ m8 f阀门评估品质,一般分三个部份: ...
( W' D( m' ~! m7 M) R首先谢谢坛友的关注,本人先说明一下我用的电磁阀是控制直杆气缸,气缸来带动一个阀门开关,频率不高一般5min/次,二位三通机械换向阀是靠机械压下换向是给一个元件充气,频率也是5min/次,所以本人觉得这两个阀的工作频率都不是很高,弹簧出现疲劳的可能性不大(阀门工作不到3个月)。我一直认为是密封低温硬化的问题,但我不能求证也不能验证,我们当时的电磁阀阀体是铝的、阀杆是不锈钢的、O型圈是什么的不知道(可能是丁晴橡胶的),二位三通机械换向阀阀体是铜的也有铝的,阀杆也是不锈钢的,O型圈不知道是什么材质的,很想知道各个部件的材质具体是什么牌号,还有弹簧,这些材料在低温状态下会不会有大的变化。对于这些我不是太了解,希望经历过的人能把电磁阀的故障种类说出来,能分析出可能造成这些故障的原因让大家出来讨论,共同长见识。期待大家的讨论。
3 A( B! r0 t. [- j1 D0 H9 |
发表于 2013-6-19 15:46:01 | 显示全部楼层
林围 发表于 2013-6-19 09:41
# T. W' h, P% U/ |: _! Z% R首先谢谢坛友的关注,本人先说明一下我用的电磁阀是控制直杆气缸,气缸来带动一个阀门开关,频率不高一般 ...
8 ^1 |: u0 G$ \
按照上面所提到的应用,故障可能有:
/ p8 Q9 J$ [2 k5 `. d1. 线圈烧毁:电压、电流故障烧毁线圈;, O8 d1 j. [. a- D5 X5 S
2. 阀门漏气:密封破损、阀体内部有异物、低温条件下润滑油脂失效;
4 Q, E( R/ Y% s+ A3. 阀门不复位:阀体内部有异物卡死、弹簧失效。
' q9 _7 [. g9 G; A* k2 D
; T) L4 [: Z. u, U注意到该应用为低温-20℃,低温应用时需要注意润滑油脂。若润滑油脂低温失效,可能导致流动性差,摩擦力增大。严重时结冰,阀门堵塞。
$ Z" ~& f4 }# P) s! n5 V
3 o- P/ H4 L, H3 b# c" cFesto Tiger系列标准两位三通:参数标称   -5℃~40℃7 |8 R' e$ G' q# u/ M! l% V
SMC SYJ300系列标准两位三通:参数标称 -10℃~50℃(未冻结)& M) X, H! _% R+ [1 N  |
Airtac 3V200 系列标准两位三通:参数标称 -20℃~70℃0 t+ Z8 d. H$ e; C/ Z3 Z+ H1 }( ^; D
8 a# b- I+ r7 }  b  ^1 T
以上三款品牌的品质相信行内都有自己的判断,那么你相信哪家的参数标准?+ j1 C( @, V9 {) n4 ~
 楼主| 发表于 2013-6-20 10:13:27 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2013-6-19 15:46 * f2 Z# U: c8 j8 V. x
按照上面所提到的应用,故障可能有:
2 K3 e3 B0 O8 p3 Y. [8 p1. 线圈烧毁:电压、电流故障烧毁线圈;
- f( C9 W; L& S/ H) @; L* |2. 阀门漏气:密封破损、 ...
$ m5 C# S/ t0 Z4 p; f你所提到的低温下润滑脂失效是我没想到的,请问您是否能帮我回答我上面所提到的材料问题,谢谢
2 c" R4 U4 ]: @
材料(阀芯、阀体、密封)每家工厂因设计、成本原因,有较大差异。低温情况下NBR密封会硬化,推荐使用硅橡胶密封(-80℃~280℃)。  发表于 2013-6-20 13:17
 楼主| 发表于 2013-6-24 10:05:04 | 显示全部楼层
没有人懂这个产品吗几天都没人帮忙解释一下
GMT+8, 2025-4-12 06:16 , Processed in 0.056672 second(s), 16 queries , Gzip On.
