查看: 9408|回复: 31
做一个设备,要用到液压,液压缸元件如何选择合理?
发表于 2013-6-18 15:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近做一个设备,要用到液压,要求两个缸同时快速的推出、到位后,快速收回。求教:我在选型液压缸元件时如何选择合理?7 Y+ y' A$ Q5 N5 B# H$ O  o
具体油缸、阀门、油泵选择时要注意哪些问题. (已计算油泵最大压力16MPA,16cm^2/rev)多谢!
发表于 2013-6-18 15:13:00 | 显示全部楼层
“两个缸同时快速的推出、到位后,快速收回”,牵涉到同步,必须解决了才能进行液压其它设计。
 楼主| 发表于 2013-6-18 15:46:35 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-6-18 15:13 # i% g; X/ z! \* o5 B; }
) h. S( a4 f5 w, v  S/ L
同步?前辈,能说的详细些吗?谢谢!) e7 w/ y# U6 {8 c8 i+ t" S2 `
发表于 2013-6-18 16:15:15 | 显示全部楼层
两个液压缸严格的同步运动现在视乎还是做不了吧!两个液压缸如果同时同向举升或者同向水平布置,好像都是做同一个刚性连接绑定两个液压缸,强制同步,如果是两个液压缸面对面或者背对背布置,我见识较浅,还是没见过能做到同步的!
 楼主| 发表于 2013-6-18 16:28:07 | 显示全部楼层
滚刀鱼 发表于 2013-6-18 16:15 , J* P9 K, f" k* E& k" ~! s; \, I
两个液压缸严格的同步运动现在视乎还是做不了吧!两个液压缸如果同时同向举升或者同向水平布置,好像都是做 ...
( }  q  Z/ {% H' H/ Z我的设计是同向同时推出,同一个负载。两个液压缸是同型号的,如果用尽量做到两个缸推出、收回的速度一样,我该如何设计?
两个油缸同时推一个负载?  发表于 2013-6-18 17:06
发表于 2013-6-18 16:30:48 | 显示全部楼层
把油缸的内径、杆径告诉我,或者告诉我油缸在16MPA时的出力回力是多少?我帮你选一下
发表于 2013-6-18 16:46:29 | 显示全部楼层
李白 发表于 2013-6-18 16:28
0 J' ]( n) s. O" D: b2 C$ F% g我的设计是同向同时推出,同一个负载。两个液压缸是同型号的,如果用尽量做到两个缸推出、收回的速度一样 ...
. C* x5 P* Y/ U- M2 E
就像我上面说的,把两个液压缸固定在通一个板上,做一个刚性连接,负载很大的话,刚性连接要有足够的刚度和强度,液压缸与固定板连接的地方应该采用万向接头和活接头结构(如果位置精度要求较高,可能需要导向机构),一则减少约束,再者补偿由于制造和装配造成的误差,防止液压缸运行过程中损坏活塞杆,然后阀和调节阀调的流量调节的基本一致,可以保证同时推出,同时收回!液压的结构我没设计过,我设计的基本都是气动结构,相同的结构也是设计过气缸的结构,我这见识比较浅,没法说太深,不知道有没有帮到你,如果没帮到你,也敬请见谅!
% X* u; ^2 q" [: R7 b7 J6 L
 楼主| 发表于 2013-6-19 08:19:30 | 显示全部楼层
# S7 K% y# y0 ?& M3 G" F6 p; l我的设计是同向同时推出,同一个负载。两个液压缸是同型号的,如果用尽量做到两个缸推出、收回的速度一样 ...
/ A  B0 v& B5 I. a* i是的,推同一个负载。( v4 x9 l6 ~) W( s" j+ b, h  {
 楼主| 发表于 2013-6-19 08:22:25 | 显示全部楼层
大海无边 发表于 2013-6-18 16:30 ' K) D7 }  `; {* G0 n
  f8 W- S4 F0 _, F5 H缸内径60、杆径25.多谢!
1 z" W- E: a' \' e6 t6 Y
 楼主| 发表于 2013-6-19 08:27:56 | 显示全部楼层
滚刀鱼 发表于 2013-6-18 16:46 4 R/ {% L# @" G. Z2 b  ~( g
就像我上面说的,把两个液压缸固定在通一个板上,做一个刚性连接,负载很大的话,刚性连接要有足够的刚度 ...
2 _+ P9 I) o$ \* L% {, F
我是这样考虑的:两个缸采用统一型号的,采用两个同型号的流量阀,流量阀与油缸连接的油管采用相同规格、长度。流量阀与油缸安装距离尽量的靠近。是不是就可以做到同步和快速?
% O1 O2 s4 |' w! W- N8 K( g
GMT+8, 2025-4-4 23:59 , Processed in 0.071666 second(s), 20 queries , Gzip On.
