楼主: yitiao1986
寻生铁铸造厂,重庆。总需求量500万根
 楼主| 发表于 2013-6-18 09:27:30 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-6-18 09:24
4 B/ Z& V; [  t  q* H2 O  V" i1150×50×5,平行度 0.8丝   / z' Q5 f2 f4 a3 e
! q4 ^; P# F% G4 b
楼主说:材料为生铁,铸造后需加工;图纸标的是 铁,铸造
3 }5 ^2 x3 I& S+ J唉,就是因为难做嘛!平面度和平行度是关键啊!这是一个连续的履带板,上下都有压力的,如果不够平,运行就不会平稳!
$ N; J, F  y" H, u
广东东莞这边是可以磨的出这个平面度和平行度,问题有2个,一是路程;二是材料本身的稳定性。这2点都可能使良品出厂,收货验收不合格。  发表于 2013-6-18 09:39
材质也不明确,灰坑人呀! 若不清楚用啥材质合适,可以将工况要求说出,社区里的朋友可以帮提建议。  发表于 2013-6-18 09:32
发表于 2013-6-18 09:36:28 | 显示全部楼层
yitiao1986 发表于 2013-6-18 09:17
$ P- d; i: M8 F8 q# ?: s此零件是为一连续生产线上履带板,安装方式为多块平排连续安装,工作时铁板连续通过上方一压刀,为保证 ...
$ d( S! ^2 d. H: M食品设备不是都用不锈钢吗,为什么要用铸铁,反正要加工,不是多了道铸造的工序吗。  {! g$ C6 F% V2 O) n7 d& T
用不锈钢板或者钢板# U8 \: s) I3 a' A; |
外形和孔定位,粗糙度激光割都没问题
2 ]9 v1 n# f$ Y! a$ j# f! W平面度和平行度,厚度,板校直 留余量再磨呗,标的公差有没有水分啊,切菜的砧板还是凹凸不平的。这长条板,刀一压下去不就弯了。9 \7 I3 h- W- q! @9 p; R1 u8 R
 楼主| 发表于 2013-6-18 10:22:09 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-6-18 09:36
* }: u, }* A' |食品设备不是都用不锈钢吗,为什么要用铸铁,反正要加工,不是多了道铸造的工序吗。5 K2 ?* y, z$ e: v; S7 B% j+ J
用不锈钢板或者钢板 ...
7 w. z6 Z1 C. H6 r+ ~" [9 g
这个有点类似烙饼的设备,需要在下面加热的,用不锈钢就糊了!- r. p# C6 e5 G( h* }- e
发表于 2013-6-18 10:38:25 | 显示全部楼层
难度有些大,变形不好解决。
 楼主| 发表于 2013-6-18 10:41:12 | 显示全部楼层
补图!图片中黑色的为所需要的铁板,铁板下端有电磁感应加热器,对铁板进行加热。3 w( N& k2 O4 J; G2 U
    铁板上方有一刮刀,对铁板上方的物料刮平,所以需要保证刮刀与铁板的间隙一致。
发表于 2013-6-18 10:53:53 | 显示全部楼层
加热后,,,,,,,,变形,机加的精度都没了。
 楼主| 发表于 2013-6-18 11:25:22 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-6-18 10:53 ) ^+ }& G1 P4 h. U7 G
* e  [  g% F6 j8 b3 n$ ]
我计算了一下,加热变形量在0.1左右!因此加工精度才要求高一些,加工精度不保证,热变形以后尺寸更没法保证了啊 ,亲
  Q& u$ w+ p9 u
你可以弄块钢板试一下,加热试试变形量是多少。  发表于 2013-6-18 15:27
发表于 2013-6-18 15:25:27 | 显示全部楼层
哈,如果硬按图纸加工,价格相当不菲。
* ]  u* R# K3 [; ?% K
5 Z6 S+ o" @9 j! K% w& E, N/ {在你可承受价格内,估计也没的人接单。
; y5 v! p6 d5 v9 V. r- Q1 O2 L5 L
8 \7 i, p& h) l( w咱是重庆市区的,可以去现场帮你看看,
' B/ x0 d% |* w% ?. _如果有兴趣给留个言。
发表于 2013-6-18 18:21:22 | 显示全部楼层
0.008好保证么?
发表于 2013-6-21 21:24:25 | 显示全部楼层
图纸要求有问题吧?基准平面度0.05,平行度0.008?这活估计没人做出来吧?
GMT+8, 2025-4-21 11:28 , Processed in 0.068616 second(s), 20 queries , Gzip On.
