楼主: 王义超
寻求可以研究整机的师傅,线成型方面的,最好对凸轮很熟悉
 楼主| 发表于 2013-6-18 19:16:51 | 显示全部楼层
牧虎惊艳 发表于 2013-6-18 18:05 . j5 X) T3 L1 }8 k' `) M) `0 K+ p
楼主的产品完全可以自动化,一边进丝一边成型,出来就是成品
+ W9 A$ O( e, h9 w8 ~
嗯,所以找师傅一起研究。
  G# M/ s1 T1 X* {2 p/ L
 楼主| 发表于 2013-6-18 20:28:14 | 显示全部楼层
牧虎惊艳 发表于 2013-6-18 18:05 ' Y' b+ L! T2 b7 w( ^3 B; ?: O
% s5 O4 A' K8 n- y! C
恩,所以想找师傅一起研究啊,我目前已经有了点思路了,还需要找有经验的完善下。然后一起生产!您有兴趣吗?2 y; U5 T, L+ O, ~, g( ?, F
发表于 2013-6-18 21:13:19 | 显示全部楼层
搞过类似的机器,不知道你在哪里,可以加QQ1554228786谈谈
发表于 2013-6-18 22:23:08 | 显示全部楼层
线材折弯机,不知楼主的研发资金咋样
 楼主| 发表于 2013-6-19 09:15:18 | 显示全部楼层
wang10705 发表于 2013-6-18 22:23
  u/ k1 I9 l  @4 q) L/ K% p线材折弯机,不知楼主的研发资金咋样
) Y" I+ G8 A. O8 Q, E: e% l这种弯不是折出来的,是冲床冲出来了,里面的弯弯道道的多!
  V- U8 R7 r% D9 |" J
 楼主| 发表于 2013-6-19 09:31:07 | 显示全部楼层
产品的其他图片。目前产品的生产步骤是需要四步:第一步:冲床打一个弯,打完后是U字型。第二步,冲床打两个腿的成型。第三部,砸头部的翘。第四部:用手弯腿部的弯。 经常变化的是第一步,第二步的形状,第一个弯是长度的变化,第二个弯是长度和形状的变化。其他的不变。
图画出来了吗?  发表于 2013-6-19 12:08
发表于 2013-6-19 12:09:09 | 显示全部楼层
LZ是打算自己做设备,
 楼主| 发表于 2013-6-19 13:47:02 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2013-6-19 12:09 ! l. h% ~, F2 Q) s$ x) s* _/ h
LZ是打算自己做设备,
: {% Y9 H' V/ i  ]9 p& i# [' A已经发到您的邮箱,是打算研制设备,没有现成的设备。" B8 i' ]- m: e1 q0 _) a
发表于 2013-6-19 15:36:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cavalier_Ricky 于 2013-6-19 15:39 编辑 : b0 J& ~7 h/ u
& i% T8 h+ n6 a# v/ J请问楼主,目前的每日产能和希望的新设备产能、以及型号尺寸的种类。; g$ i5 M% k# @7 U, f$ n- Y) G, V
5 ~1 h! _  Y. e- T" U+ Y; S还有,现在用的冲床是几吨的?如果是4吨那种台式的,还可以直接利用进来。0 L, {/ F5 q0 H: F3 h6 w
( J% ~; O: g4 |$ H; r
工艺方面,弹簧厂扭簧制造上用的工艺概念完全可以拿过来,按您的要求专门定制。* q8 o0 n) U, ^1 s+ |0 E4 s' e+ j
. Y! d* J7 Z" T3 X8 h手工换工序和一次性完成的设备,有时需要更换工序。
6 m" A6 ?9 x% ?' |# W" b2 {( e
, e  @2 v2 W/ M比如您这产品,关键在于折弯顺序的安排和单个马达功率在各个工序上的均匀分散。" r: h/ E6 ?  \* U/ O
/ ]! K! j1 g- a
如有兴趣,继续探讨。谢谢!' Z4 b0 S% \4 D. t# K$ T* d
" W! R3 T* r! o5 }. e5 ?QQ:705546629 李昌国  上海松江
 楼主| 发表于 2013-6-19 16:26:37 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-6-19 15:36
+ l+ s7 P2 p, f+ |& H+ O请问楼主,目前的每日产能和希望的新设备产能、以及型号尺寸的种类。
$ e- @7 \  r  n& a# O: o4 I
4 U/ @% B5 O) _& S9 E' P还有,现在用的冲床是几吨的?如果 ...
0 R; j3 Q( V5 N+ Y: |5 f  K' a- S
您好,感谢回复,我们用的料是235和196的,目前冲床生产,冲床比较大,一次要打好多根(大概7-8根)。由于市场竞争激烈和工人的匮乏,生产能力不能跟上,所以希望找一次成型的自动设备来完成。这样可以节省成本,也方便管理。目前工人的产量一天1万多,需要的产量在4万左右!由于利润低,工资不是很高,一般都在3千左右,工人很不好找!) o& ?1 I. H- Q! n( z/ C4 d
GMT+8, 2025-4-21 01:20 , Processed in 0.061729 second(s), 16 queries , Gzip On.
