查看: 13379|回复: 20
铝合金材料的加工,如何做到镜面级表面?
发表于 2013-6-17 14:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近来了一批产品,其中内腔为平面,要求镜面级光滑,想问一下这个是不是要用到专用设备?我厂的有几台进口高速铣,包括五轴联动的都有两台,都打不到这个要求,请问这个需要什么手段才行?
发表于 2013-6-17 14:33:53 | 显示全部楼层
人工打磨
 楼主| 发表于 2013-6-17 14:41:25 | 显示全部楼层
古怨云 发表于 2013-6-17 14:33
: @9 ^3 Z3 |- d* n人工打磨
/ q* i% F/ ^: p" X
一个直径为十几毫米大小,深度为几个毫米的盲孔底部要求达到镜面级要求,请问怎么个磨法啊?请指教
羊毛抛光头,加研磨膏,高速  发表于 2013-6-17 16:23
发表于 2013-6-17 15:12:50 | 显示全部楼层
搞的差不多了,给他电镀成镜面,行不行呢?
发表于 2013-6-17 15:26:30 | 显示全部楼层
一是电化学抛光,而是单晶金刚石刀片高速切削,至少300m/min
四万八千转就不是简单的机床了  发表于 2013-6-18 07:46
300?太低了,3000吧。按直径20mm算的话,转速要48000了!!!  发表于 2013-6-17 23:42
理论上可以  发表于 2013-6-17 16:24
发表于 2013-6-17 16:52:00 | 显示全部楼层
光铣肯定不行,要磨
发表于 2013-6-17 16:54:58 | 显示全部楼层
刀具上找问题。
 楼主| 发表于 2013-6-17 22:17:17 | 显示全部楼层
cherry 发表于 2013-6-17 15:26 2 ~' K- n9 Y+ k* e# B  q3 L. T
1 N  s' ?0 b* ]! r$ ?; |谢谢,电抛不行,达不到,单晶金刚石切削打算试试," p  [7 @. U1 z2 x
发表于 2013-6-17 23:18:58 来自手机 | 显示全部楼层
用金刚石刀加工
发表于 2013-6-17 23:44:02 | 显示全部楼层
小孔机床主轴转速打不上去,所以用金刚石也没用。试试滚压吧。
GMT+8, 2024-11-29 08:53 , Processed in 0.057753 second(s), 21 queries , Gzip On.
