静音室的设计和构造都是有很多讲究的,也是经过实验以及科学认证的,来看看具体都经过了怎样的设计吧.
- c+ a7 k' N2 A4 K8 M& c- u( u
2 X# Z. D i5 h6 n$ \. Z 静音室的重量都是均匀分布上弹簧上的,并且也是通过弹簧到下部的基础桥梁的,由于弹簧的阻尼作用,这样也会最大限度的减小外界的各种噪音,从而达到了隔振消声的目的.
5 K. H% t6 ]* `$ y( L+ D- n2 s1 A8 u( i2 g& b- d6 s
大家考虑到静音室都是对称结构,负载也是具有对称性的,为了保证箱体的平衡感,弹簧的布置也是必须要严格和均的,再来为了保证弹簧的受力均匀的话,为了便于链接,锚固以及安装设计,在设计上都是要 使用弹簧才能进行成对上的布置的.: p9 e- i* F1 N( \, m( l
! c7 h/ P4 ?0 j5 t& y+ i& v 再来就是实验台和静音室地板之间所设置的隔振缝隙,我们都是使用海绵橡胶进行填缝的,实验台和建筑物基础之间的设置也是进行橡胶隔振垫的.' }" @% C9 L7 A' i, ]
+ k5 O- h: j' X$ W8 U 最后为了保证箱体能有一个比较稳定的特性,所有的弹簧都必须严格准确的在同一个水平高度上,这样隔振弹簧的底部以及顶部在水平截面上的偏差要求也会比较好.
6 p2 W' F3 R" D x6 W
0 m) T( j; E" h- J) w& I, W3 K# s& A |
