楼主: 379116911
数控车半球面怎么装夹
发表于 2013-6-16 22:18:09 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2013-6-16 21:41
$ r2 [5 G' b6 J% W3 y请问从底部开始车   刀具和顶尖干涉了吧  刀具和顶尖有接头啊
, \0 k5 T& _' k3 [
发表于 2013-6-16 22:40:21 | 显示全部楼层
前几天刚看到一个加工球形的方法,上个图,看看是否有帮助。
; Y# Z7 O% q) _9 ]" o$ _- QLZ这个需要计算好切点,车好球体部分,再上外圆磨床用顶尖顶住两端磨直径80的部分。: s1 ]9 \3 O; M' k+ S5 I1 V
但是有个问题,这个旋转的刀可能需要搞一个能传动的刀架。
+ A: x0 {  _3 l希望能有所帮助。
 楼主| 发表于 2013-6-17 12:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
没电脑还真不行  改天去网吧
5 g! u' O$ ^! I" P1 t: N" a  f0 q- @9 j, R
只是现在车间有车好的    没见什么专用刀具或夹具   因为刚来  不想问的太多
 楼主| 发表于 2013-6-17 20:25:01 来自手机 | 显示全部楼层
今天车间停电   去普车那边看了    是用中心架支撑车的圆弧    但是那样干很废时间吧
发表于 2013-6-18 20:33:36 | 显示全部楼层
余量有点大啊!
1 i) l3 p6 f( I6 B+ i/ |. L# N2 y加工思路:第一次装夹夹300长,平端面,车外圆到110.8X320外圆精度高一点,车球面打中心孔。6 D2 z% H! s* O* k, g/ ^( D
               第二次装夹夹110.8光的外圆,平总长,打中心孔,车外圆锥面留0.8余量/ p% s5 Z2 a+ m+ N8 g6 Y7 h
               第三次装夹两顶先车上道工序未车的锥面大余量留0.8余量,再把锥面光一刀; X3 H6 r# d/ k& T& I) O
                第四次装夹两顶上磨床
 楼主| 发表于 2013-6-19 18:12:32 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 379116911 于 2013-6-19 18:20 编辑 / V% `+ n1 t" }& j. e9 T
浪漫之旅 发表于 2013-6-18 20:33
3 L# [2 B  t7 _* x1 v8 O8 _# _: b余量有点大啊!' G' Q7 H( V" ~4 V: y
加工思路:第一次装夹夹300长,平端面,车外圆到110.8X320外圆精度高一点,车球面打中心孔 ...
0 Q  G: P8 W& ^$ {% k9 h' z/ M3 I. K/ I' G! o1 R5 Q
不好意思余量是我瞎给的,700的长,夹300,剩300多在外面甩的厉害吧,有小型号的这个方法很好   谢谢你的回复
发表于 2013-6-20 21:59:15 | 显示全部楼层
应该有工艺的啊  没有工艺自己想怎么干就怎么干 我的建议和7楼差不多 注意是半边的死顶尖 然后掉头车掉卡头部分
发表于 2013-6-21 09:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
你可以自制一个顶尖呀!: V0 l) M# O( _# I; V& z
首先在有圆弧端打4或5的中心孔,锥面略大.9 l1 p$ n- s6 [; k) G
自制顶尖一端与活顶尖外圆小间隙配合,另一端车出顶尖锥度,再在顶处车出外圆5-7长10左右直台,使小顶尖顶住中心孔且小外圆不防碍进刀.注意顶尖的同轴度.
发表于 2013-6-21 09:42:15 | 显示全部楼层
我瞎讲一下,能不能左端80留磨量做到尺寸,并打中心孔,在车端SR110,打中心孔,在磨  上C630
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:43:06 | 显示全部楼层
RE: 数控车半球面怎么装夹
本帖最后由 379116911 于 2013-6-23 11:36 编辑 ) v( N4 G2 U$ u5 F# G8 E  z" i  U* [
祭奠那岁月 发表于 2013-6-20 21:59 + u3 i5 m: T' U+ j- v
应该有工艺的啊  没有工艺自己想怎么干就怎么干 我的建议和7楼差不多 注意是半边的死顶尖 然后掉头车掉卡头 ...
0 T' T* I) K' u$ V  }2 z' A5 j3 G, N5 e: `* u& Q
干车工的还订工艺???单件的  还把工艺员累死  都是自己干自己想工艺   目前公司不配备工艺人员
GMT+8, 2024-11-25 17:22 , Processed in 0.059592 second(s), 14 queries , Gzip On.
