查看: 3943|回复: 19
数控车半球面怎么装夹
发表于 2013-6-16 18:22:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
& l4 j: r7 k- Q& Y+ |. }4 c) q. m$ N8 _( d
由于手机提问无法上图  希望大家理解  力求表述清楚   3 E7 h2 \0 C+ n3 o, B+ {
材料45钢     毛坯直径150*700
: k" b) E- i4 y) {成品      左端直径80    长600     右端R55球面,直径110 与直径80 锥面过渡连接  P' k! e. x  k% J5 b
两端允许保留中心孔   直径80还要磨床干
5 m/ J. q3 G  }0 |请问怎么车右边的球面  工艺怎么安排
发表于 2013-6-16 20:07:32 | 显示全部楼层
中心架可以吗?
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:34:50 来自手机 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2013-6-16 20:07
: a' t8 @( B5 F3 r9 Q3 x# a中心架可以吗?
0 S' f* |' v6 B; E' ~
一百多个,中心架怎么调中心 我不会啊   还请指点
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:36:20 来自手机 | 显示全部楼层
我最近一直问这个问题  到现在还没搞明白   都快半个月了     幸亏最近没干用中心架的活
发表于 2013-6-16 21:00:19 | 显示全部楼层
上图是必要的
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:02:10 来自手机 | 显示全部楼层
shong66 发表于 2013-6-16 21:00
8 s5 g; X+ K* a上图是必要的
# f  ~' T6 x3 I* q4 E
大哥上不了图    我描述的不清楚???
发表于 2013-6-16 21:18:31 | 显示全部楼层
1   一夹一顶就行了,球头那头打一直径5的中心孔(如果可以的话下面的就行的通)5 u2 ^$ a, F& ?. x7 I
2  找一个半边顶尖(合金死顶尖)。接下来刀具就不用说了。
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:41:08 来自手机 | 显示全部楼层
塔娜 发表于 2013-6-16 21:18/ @/ e2 K# k9 y+ g, q5 s
1   一夹一顶就行了,球头那头打一直径5的中心孔(如果可以的话下面的就行的通)" A5 U! t: ~2 L# r: ~( b
2  找一个半边顶尖(合金死 ...
7 y3 |, b1 D7 m* _; U
请问从底部开始车   刀具和顶尖干涉了吧  刀具和顶尖有接头啊
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:42:44 来自手机 | 显示全部楼层
刀具用35度刀    , 就是球面要车全   可以留中心孔
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:49:50 来自手机 | 显示全部楼层
我想了办法了,不知道能不能承受工件重量
. Y7 w: J5 y* i8 t+ @* y3 E- ]  Y余量全留到车球面这边     打 3个的中心孔     留余量的部分直径车到10mm,然后从10mm部分开始车球面,100个车完后上中心架,用5个的中心钻往里打直到把那个10mm打掉
GMT+8, 2024-11-25 17:46 , Processed in 0.058228 second(s), 16 queries , Gzip On.
