查看: 5183|回复: 12
《机械制造工艺学》课本上的一道题,大家的答案是什么?
发表于 2013-6-16 17:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在钻床上用钻模扩孔时,试问钻套直径的误差(如尺寸变大了)对扩孔直径是否有直接影响?0 K1 G) E& O7 C9 ?' }, G
若改用单刃镗刀,仍用上述钻模来引导刀杆进行镗孔,则钻套直径的误差对镗孔尺寸精度是否有直接影响?
+ [+ ~6 h8 u  c如果上述工作改在车床上进行,其影响又如何?- \) `8 \8 D# @% o
  }) x; p: H* E; k
小弟不才,只知道镗孔能纠正孔的位置度误差,扩孔应该不能纠正位置度误差吧。。。钻床钻孔容易钻偏,车床钻孔容易钻大% P5 Y; X& _9 Q
这些都是课本上的知识,但是这道题不知道该如何解答,期待高手给出答案。
发表于 2013-6-16 18:32:08 | 显示全部楼层
上面无直接影响,除了开口大点。
# R/ X: P1 d- P2 ]下面有直接影响,
 楼主| 发表于 2013-6-16 18:38:44 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-6-16 18:32 & [& y  g4 d( I
上面无直接影响,除了开口大点。0 m0 R! G9 }- F$ k/ b" f
下面有直接影响,
0 [0 ^3 j5 z. h' S) B% r! F
感觉没说清楚啊。。。大侠能不能解释的详细些6 g8 r2 h$ j" X0 Q8 h3 e
发表于 2013-6-16 18:49:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 ttlegyq 于 2013-6-16 18:51 编辑 5 a/ E( w( @$ E) s' t
( H6 K/ W% |/ `" W2 Y) b钻床用钻夹头固定钻头时,钻孔的大小和你磨的钻头对不对称有直接关系,钻套主要起定位作用,钻套大了,钻的孔容易斜。
! B4 h. q2 l4 ?* H) m) G4 G单刃镗刀越长甩的厉害,如果钻套松,甩的更厉害,所以孔容易大。
, b( b7 f+ a% ^, m1 K: t) z4 E( V
忘了说了,改在车床上,要看怎么夹,刀具转还是产品转。
发表于 2013-6-16 18:51:43 | 显示全部楼层
第一个无影响,扩孔钻也是定尺寸刀具,尺寸受刀具本身尺寸影响
- Z7 D+ E4 A* s第二个不知道怎么个引导法,题目意思应该是膛刀刀尖和这个钻套相切,那肯定有影响
发表于 2013-6-16 19:29:46 | 显示全部楼层
找个摇臂钻,做几个实验就清楚。
发表于 2013-6-16 19:57:42 | 显示全部楼层
学习了·
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:00:17 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-6-16 18:49 2 x2 W+ L3 r3 C* x+ Q
钻床用钻夹头固定钻头时,钻孔的大小和你磨的钻头对不对称有直接关系,钻套主要起定位作用,钻套大了,钻的 ...
0 c, K6 D# ~: q6 Q/ y7 m& b, h! Q( j( w车床上两个都是工件旋转
: Y" d1 n% e( L4 ]; N! J1 r" u
基本一样,具体还要看装夹方式。  发表于 2013-6-16 20:08
发表于 2013-6-16 20:34:33 来自手机 | 显示全部楼层
从一般情况钻床钻孔,就拿做钻模来说钻套很少用非标尺寸,先钻孔再扩孔剩余量用铰刀铰入定孔基准尺寸,而钻套车外圆配钻模孔公差配紧过盈尺寸是合理的来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:52:04 | 显示全部楼层
我还是把答案上传上来吧,大家各抒己见
GMT+8, 2025-4-4 06:34 , Processed in 0.072367 second(s), 20 queries , Gzip On.
