查看: 15699|回复: 20
采用什么样的换向阀---[请教]
发表于 2006-5-14 16:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果活塞缸缸径比较大(520MM),在低压时需要大流量(100L/MIN),高压时需要小流量,高压时需要小流量(20L/MIN),我准备采用双泵但同时不想增加太多成本,请问采用什么样的换向阀比较合适?
发表于 2006-5-14 16:53:51 | 显示全部楼层
Re: 采用什么样的换向阀---[请教]
总的说来,你用的是双泵组合回路,里边应该是只有一个换向阀,教材上现成的回路很多,换向阀就一个呀,大流量泵出口用电磁溢流阀就行。也许你还有特殊的地方,能否在说的详细一点
 楼主| 发表于 2006-5-14 21:29:24 | 显示全部楼层
首先,大流量的电磁换向阀没有,另外,我要求大流量换向阀中位卸荷,高压油泵在保压过程中卸荷,主油路背压要小,同时电磁溢流阀成本较高
发表于 2006-5-15 08:01:54 | 显示全部楼层
我这里有一个双级泵的油路,用单向阀和溢流阀,你可以参考一下.低压时双泵同时供油,当高压时,单向阀关闭,大流量泵排出的油经溢流阀回油箱
发表于 2006-5-15 21:22:52 | 显示全部楼层
根据你的要求,换向阀一定要20通径的电液,不能省的,且主油路背压小。4 Y' ?- e" C) C2 b
采用遥控溢流阀使大泵高压卸荷是可取的。
, M* E. f' N) T$ E) S( W高压泵保压时卸荷方案有待商榷,此方案在保压换向瞬间有失压现象,且冲击大,不如高压溢流直供来得妥帖。
发表于 2006-5-20 17:03:18 | 显示全部楼层
用恒功率变量柱塞泵不就行了,溢流阀是省了
发表于 2006-5-23 21:14:57 | 显示全部楼层
钱高了。
发表于 2006-5-30 23:36:06 | 显示全部楼层
那你就用两个电磁阀
发表于 2006-5-30 23:40:37 | 显示全部楼层
用两个十通径的电磁阀并联使用,
发表于 2006-5-30 23:42:55 | 显示全部楼层
这样你就省钱了
GMT+8, 2025-2-24 10:11 , Processed in 0.064977 second(s), 16 queries , Gzip On.
