查看: 19088|回复: 9
广州数控980TD这个报警,哪位师傅解决过,求助。。。。。
发表于 2013-6-16 15:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
广数980TD这个报警怎么解除不了了, (运控报警414. 超出Z轴负向软件行程限制)车床Z方向一快到卡盘那,就出现这样的报警,师傅们帮帮忙,给看看怎么个解法啊,求助,谢谢
发表于 2013-6-16 15:37:57 | 显示全部楼层
你是不是装有夹具,超程了,夹具凸出,解除报警后手摇回来
 楼主| 发表于 2013-6-16 16:29:34 | 显示全部楼层
没加具,,用手摇,一摇到快到卡盘那就报警,复位后往后退,快退到尾座那也报警,就是414
发表于 2013-6-16 20:47:55 | 显示全部楼层
按下超程释放就可以了,动下限位
毛线  发表于 2013-6-19 00:25
发表于 2013-6-16 20:52:55 | 显示全部楼层
这是触发了Z轴正负向的软限位了,打开参数重新设定软限位的机床坐标就行了。
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:28:45 | 显示全部楼层
RE: 广州数控980TD这个报警,哪位师傅解决过,求助。。。。。
无名指369 发表于 2013-6-16 20:52 3 |$ h% W5 H+ k" }
) o; @# Z4 S4 x# P
能说的具体点吗师傅,我动参数不知道怎么搞,
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:29:43 | 显示全部楼层
刀锋365 发表于 2013-6-16 20:47 # i' R! c$ X8 M
按下超程释放就可以了,动下限位
' W/ r6 y3 A7 X/ v没有超程键,师傅
发表于 2013-6-17 14:00:04 | 显示全部楼层
好几年没做过数控了,我记得可以改的,在系统里至于在那个地方现在记不得了.........
发表于 2013-6-17 19:25:39 | 显示全部楼层
piggy521 发表于 2013-6-17 08:28
. @+ y$ _% \) @4 X; ^0 Q' B4 ^能说的具体点吗师傅,我动参数不知道怎么搞,
3 t$ a  g" Y* B& t1 U5 ]告诉你原因了,那么就自己去找答案。操作手册上讲的很明白了,按照上面说的一步一步做下来,这样自己水平就能有质的提高了,不要坐享其成。您说我说的对吗?5 {8 R* d, w1 B, o! h. s6 W6 o* ^2 F
发表于 2013-6-17 22:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
   我以前也遇到过这样的问题,  不想改参数的话,z轴那里有一个限位装置,就是一个小铁块,把它往后移,或者拆掉,就可以了。希望可以帮到你
GMT+8, 2024-11-17 16:35 , Processed in 0.059858 second(s), 18 queries , Gzip On.
