查看: 16480|回复: 12
求教直径6mm的铣刀铣不锈钢的转速走刀问题
发表于 2013-6-16 08:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心用直径6的铣刀(据说100多一把的合金铣刀) 分层铣 现在转速950 走刀F150-220之间跳动 吃刀1mm 切屑液压力足够  为什么老是断刀啊  刀的刃口是直接断掉的那种  请教各位大侠怎么办
1 A; D! x( t1 h: s  N. r7 D0 E. o6 ^3 t' m- i3 i" `
. _- l+ _6 y8 {& w; M1 V0 ~: k7 M' m1 [6 l" D% g
& d0 L5 `; o6 B) c  v, R" w) }* m2 @, \( u
! Y( ]9 r; v$ Z9 m( {
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-6-16 10:01:46 | 显示全部楼层
高速浅吃
发表于 2013-6-16 10:12:59 | 显示全部楼层
刀在于吃刀量恒定差不多,你这么走有时刀全吃,有时只有百分10吃到,拿把6的白钢或玉米铣刀,电脑里画条路径,先两两中间吃一刀,然后再开,这样刀具损伤很小
发表于 2013-6-16 10:18:35 | 显示全部楼层
连我这个外行看球。都知道。球员自己稀烂无比。但是不知廉耻。拿着薪水。但是没有荣誉感。还有职业责任。
+ p! s# `# X# L" Y% U4 {你看那停球。都停了快1米长了。这种稀烂货。恬不知耻。
  w( `. l6 ]0 n8 o5 n. x- W' Y; o; y. y  c
这不是什么问题。是球员本身自己的问题。或者说。能踢上足球的人。都不是愿意去踢球的人
发表于 2013-6-16 10:21:43 | 显示全部楼层
楼上谈足球的咋跑这里来了
 楼主| 发表于 2013-6-16 11:49:38 | 显示全部楼层
晕死   不谈足球。。。
 楼主| 发表于 2013-6-16 11:53:47 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-6-16 10:12
5 l; A& E7 F7 X0 q刀在于吃刀量恒定差不多,你这么走有时刀全吃,有时只有百分10吃到,拿把6的白钢或玉米铣刀,电脑里画条路径 ...
! a0 O( S& \0 U3 e* _! t
我发现断刀都是断在底部的时候   因为底部的时候是全刀走
9 _7 z8 z* a( W! z- d9 U5 s7 L你的意思是在叶片中间先开一刀?吃刀量怎么弄呢?
波刀,就是玉米铣刀,3毫米一刀就成,稳定了慢慢F可以快 或者深度方向吃更多点  发表于 2013-6-16 11:55
发表于 2013-6-16 11:57:39 | 显示全部楼层
你2个图是毛培和成型图片吧?那用波刀底部一刀先走掉就成,我看余量也不大 一刀头就行了
 楼主| 发表于 2013-6-16 12:03:27 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-6-16 11:57 * W  O* |5 A: g, b* X" }
, k6 g6 ^8 ~! |9 S3 C! L& E7 ?师傅   波刀是什么刀??   底部余量1.5mm  而且这把刀直径应该比6小吧?
发表于 2013-6-16 12:37:50 | 显示全部楼层
一般来说断刀就是说明刀具的硬度太大,而强度韧度则相应较低,如果能换刀,换一把材料强度韧度好些的刀子。5 @, z% ]( g& k& q! |* v) x
同时,你说你是加工中心,转速才950是不是太小了?我一般会给到2000左右,同时进给给到1000,切屑深度可以相对少点,0.75或者0.5.你试试看,因为你的转速小,进给慢,所以导致刀具在同一个地方停留很久,刀刃一直在擦刮同一个地方,断刀尖也就不足为奇了!
GMT+8, 2024-11-29 10:57 , Processed in 0.062860 second(s), 23 queries , Gzip On.
